acer Aspirs one D150 插上键盘就开不了机!!!
一晚长大
2010-12-6 13:50
这台机器是进水的机器 打开之后发现南桥背面 和电源管理 kb926 d3 有进水的痕迹
清理之后开机 屏亮了 以为 已经搞定 谁知道 插上键盘之后就加电无显示了
再把键盘拔下来就能显示正常了 也能进系统 进系统之后插上键盘 键盘不好使
目前把 KB926 D3 换了 还是一样的问题 不知道怎么办了
个人认为键盘本身是不应该影响到开机的 现在没有办法了 请求帮助
jackchee
2010-12-6 15:21
根据电路,看键盘接口的电压是否有短路现象,这样可能会造成电压短路,而无法开机
一晚长大
2010-12-6 16:05
回复
jackchee
的帖子
键盘接口 有的是3.3v 有的没有 插上键盘之后 有的电压 变成2。几伏了 没有电压的变成3v了 有的3.3v变成0。几伏了 这应该是正常的吧
键盘接口的阻值 都是 5百2十多 到5百7十多
不插键盘的时候1 2 3 脚是3.3v 4 5 脚是0v 6脚是3.3v 7 8 9 10 11 12 脚是0v 13脚是3.3v 14脚是0v 15 16脚是3.3v 17 18 19是0v 20脚是3.3v 21 22 23 24 是0v
插上键盘的时候 1 2 3 脚是3.3v 4脚是0v 5 6 7脚是3.3v 8 9 10 11 12 脚是0.35v 13 14脚是3.3v 15脚是0。28v 16 17 脚是3.3v 18 19 脚是0.32v 20脚是3.3v 21 22 23 24 脚是0.36v
有的时候插上键盘机器还能亮 但是键盘没有几个键能打出来的 基本上都不好使
键盘接口每一个针 都有一个滤波电容 别的机器很少见到的 不知道有没有关系
xinweichang
2010-12-6 17:09
应该换个键盘试一下,同意楼上的
hanker
2010-12-6 17:35
换一个串口电容试试,就是接口边上的排容
jackchee
2010-12-6 17:36
你看看EC芯片
,我想还是应该是短路造成的
jackchee
2010-12-6 17:38
量量键盘接口有没有对地阻值偏低的,有换个键盘看看嘛
学修本
2010-12-6 22:35
既然没几个键能用,就跟客户说要换键盘了.说不定换了键盘就好了.
xurui2000
2010-12-7 02:54
测下键盘各信号点的对地值看看。。
一晚长大
2010-12-7 08:27
我订键盘了 今天到货 看看吧
