标题: IBM R50e-1834笔记本不能开机故障求助,谢谢! [打印本页]
作者: 徐志坚    时间: 2008-2-14 20:05
一台IBM R50e-1834,一次在使用中插接USB鼠标时自动关机后再也无法开机,不知何故,请帮忙啊,谢谢!
怎么在论坛中搜索不到有关IBM R50e-1834的维修资料
作者: 车哥    时间: 2008-2-14 21:11
根本你现的情况看来,可能是5V短路了,你要检查USB相关电路,看看是否有坏件的.
作者: 本本波    时间: 2008-2-14 22:19
很有可能是烧SB了,量信号线的阻值  不知道楼主是不是做维修的?
作者: 徐志坚    时间: 2008-2-15 20:31
首先谢谢楼上热心的朋友!
      该机按开机键无任何反应,现在机子已经拆开了,主板上也看不出外表有明显烧坏的元器件,没有图纸,不知开机键信号给出后主板电源供给电路是如何工作的,如有供电部分的电路图就好了,我先查查看,如有问题再请教,谢谢!
作者: 小永    时间: 2008-2-15 20:47
可能SB烧了   先看一下3。3V和5V有没有短路
作者: 图难于易    时间: 2008-2-16 06:13
根据你说的故障及故障点,可以肯定的说更换南桥吧!!!
作者: 精汇    时间: 2008-2-16 10:46
一插USB就关机.排除5伏短路.那就是南桥坏了,不要什么电路的
作者: 叶楠    时间: 2008-2-16 13:44
请教,谢谢.................
作者: 谁风流动    时间: 2008-2-16 18:28
看下南桥把
作者: 遗忘角落    时间: 2008-2-16 23:09
啊  哦.......难桥................天!请问楼主解决没呀
作者: 王宏钧    时间: 2008-2-16 23:23
查USB电路的D-, D+ 对地阻值, 确认SB是否OK ?
作者: 钦胤维修    时间: 2008-2-17 14:09
查USB电路的哪4个角对地阻值量下
这样情况有可能是南桥挂了
作者: 逗你玩    时间: 2008-2-17 22:53
楼主主板修好了吗?如果自己不是做维修的还是找别人吧
作者: 徐志坚    时间: 2008-2-19 21:55
今天机主拿来了那个导致笔记本损坏的那个USB鼠标,经查所插的USB鼠标插头有问题,摇动插头尾部连线发现+5V和GND端子有时出现短路现象,看来罪魁祸首就是这个鼠标。
       最近两天较忙,今天检查了下还没有进展,拍了几张主板的照片,但不知该论坛如何发送图片
作者: 蓝色快车    时间: 2008-3-30 23:14
呵呵  楼主加油努力解决问题 。。。。。。。。。。
作者: 陆虎    时间: 2008-3-31 09:22
直接换南桥。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 徐志坚    时间: 2008-4-2 08:10
换南桥,手头没有配件啊
作者: 通行密码    时间: 2008-4-2 12:43
没有配件还是装机来送给有专业BGA设备的地方修去吧,用风枪吹焊的质量不太保证
作者: 徐志坚    时间: 2008-4-13 21:51
请帮忙看看,谢谢!
以下照片中画红圈的是什么元件?用万用表测量直流电阻应该为多少?
[ 本帖最后由 徐志坚 于 2008-4-13 21:56 编辑 ]
作者: 大开幕    时间: 2008-4-13 22:06
送维修站吧  不要越搞越坏啊~~~~~~~
作者: 本本波    时间: 2008-4-13 23:06
那是个电容 很少坏的 你插USB坏的SB可能很大  我过完一直在学修IBM  这样的问题遇到很多 测3V 5V有没 然后按开关看电流是多少 告诉我我帮你参考 要是按开关后3V 5V都没了 就直接换吧  没的想的 测数据的话就测USB的中间2个脚 看阻值
[ 本帖最后由 本本波 于 2008-4-15 21:13 编辑 ]
作者: 徐志坚    时间: 2008-4-15 20:52
谢谢版主,您真是个热心肠啊.
请问3V和5V电压一般都在哪里检测啊,谢谢!
作者: 徐志坚    时间: 2008-4-15 20:56
哦,忘了说了,USB口正负电源端和数据端测量阻值也较大,没有短路的想象.
作者: 公平交流共同提    时间: 2008-4-16 21:13
标题: IBM R50e 通病
IMB R50e我修过很多台,南桥容易损坏!
作者: 林开    时间: 2008-8-29 14:54
标题: 回复 #4 徐志坚 的帖子
可能 南桥坏了量一下usb口阻值
作者: 林开    时间: 2008-8-29 15:01
130 欧 可能是电容
作者: 林开    时间: 2008-8-29 15:02
130 欧 可能是电容
作者: 小胖子    时间: 2008-8-29 16:13
限量电压,估计南桥。。换桥
作者: 高佬东    时间: 2008-9-28 16:48
机器跟我的一样,但我的是突然不能开机 了,,55555555
