标题: 求教:测试卡跑04,应该怎么查 [打印本页]
作者: 鑫源电脑护理    时间: 2010-12-6 13:16
标题: 求教:测试卡跑04,应该怎么查
清华紫光品牌机,精英代工945GCT-M主板,开不了机,上测试卡跑到04就不跑了,不知应怎么查,查那里,那些地方可能坏,请各位高手赐教。
作者: 龙游    时间: 2010-12-6 13:35
直接跑04  还是 跑了别的什么代码在到04
作者: huangxin52    时间: 2010-12-6 15:14
看看外设有没有什么问题。。。。
作者: wglcwh    时间: 2010-12-6 18:14
跑04因该是内存的问题吧你换的试试
作者: 五行电脑    时间: 2010-12-6 18:16
听说是04是cpu还没有检过,D0以后的一些代码才是关于内存的,请高手指点吧。
作者: CAISHUQING    时间: 2010-12-6 21:26
先刷一下BIOS看看那
作者: a200819911108    时间: 2010-12-6 21:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: leko    时间: 2010-12-6 22:59
我造成6楼的,如果反复试过都卡相同的码一般都是BIOS问题多,刷BIOS再说!
作者: refe    时间: 2010-12-6 23:02
刷BIOS再说,试了再说别的问题!
作者: 松树    时间: 2010-12-6 23:05
移除内存看看跑什么代码
作者: 凌寒    时间: 2010-12-6 23:07
回复 鑫源电脑护理 的帖子
04之前跑什么码,直接到04那是BIOS跟南桥问题。
作者: menghaiyong    时间: 2010-12-6 23:27
刷BIOS,或者南桥
作者: 学海无涯技术    时间: 2010-12-7 23:33
04,复位常亮,主板供电不正常
作者: 风帆    时间: 2010-12-8 08:42
不插内存跑什么代码
作者: 1501369193    时间: 2010-12-8 09:01
先 刷个  BIOS 看看,
作者: xy3204085    时间: 2010-12-8 09:04
回复 鑫源电脑护理 的帖子
bios出问题了吧
作者: hab123321    时间: 2010-12-25 15:43
那要先看前面跑过什么码啊。
作者: ycht    时间: 2010-12-25 16:07
CPU座子虚焊、北桥虚焊 都可能是04.
死压这两个东西,应该能过。只是BGA做台式机主板,有点不划算啊。
