请教下一块7600GT双敏的卡DVI有显VGA无显?
瞿兵
2010-12-6 13:14
请教下一块7600GT双敏的卡DVI有显VGA无显,VGA头对地各阻都正常,门电路芯片各脚对地阻值也正常,没有掉元件,请教下是什么问题!
美丽的的谎言
2010-12-6 13:37
经典的问题,很可能核心部分损坏,最快的办法是从DVI飞5根到VGA
leewkong
2010-12-6 13:50
会不会是VGA接头坏了??
瞿兵
2010-12-6 14:08
回复
美丽的的谎言
的帖子
我是新手,兄弟能不能说的详细些。
瞿兵
2010-12-6 14:09
回复
leewkong
的帖子
VGA头15个孔和触点打阻值全是通的。
leewkong
2010-12-6 14:29
加焊GPU试下,多量量显卡上的贴片小电感
瞿兵
2010-12-6 16:10
回复
leewkong
的帖子
谢谢,我再仔细查看下。
凌寒
2010-12-6 23:35
是GPU里面的A/D 转换器坏掉了,可以按下图接线或用一个VGA转接头也行。
(75.41 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2010-12-6 23:34 上传
黄色
2010-12-6 23:45
就是GPU坏了 只能换GPU了 我修了N多了
瞿兵
2010-12-7 09:08
回复
黄色
的帖子
如果GPU坏了,那应该是没显示吧?但是DVI接口有显示啊!
瞿兵
2010-12-7 13:15
回复
凌寒
的帖子
非常感谢您的指点。我记下了。
hujianmingeddy
2010-12-7 16:06
回复
凌寒
的帖子
请问A/D转换器在集成在GPU里面吗
953918556
2010-12-7 16:23
大哥们,我是菜鸟!能讲详细些吗?
驰风飞扬
2010-12-7 16:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
倒立的鱼
2010-12-7 21:21
可以把DVI接口处 换成vga 那种两排15针脚的VGA头子
wo2526dku
2010-12-7 22:20
回复
凌寒
的帖子
学到了 谢谢 找了很久了 师傅*脏话*又不教
信诺
2010-12-7 22:58
修过很多块了,肯定是GPU问题。加焊能好,不加焊改线,加接头都可以。
xyq29
2010-12-8 22:09
我也遇到了好几块这样的显卡,我想问下这种问题和那个74芯片有关系不呀,不知这个芯片是做什么的,但看电路是连到显卡输出的
今天就修好了一块7300的显卡,DVI有输出,VGA没有输出,最开如换74芯片,换上去后两个头都没输出,晕死了,仔细一看焊掉一个电阻,连上电阻还是只有DVI有输出,加热主芯片,用的是我的土炮
论坛里我发了我的土炮相片的,加热后好了
,又挣钱了
要看我的土炮去这里看
http://www.chinafix.com.cn/thread-315903-1-1.html
瞿兵
2010-12-9 09:28
回复
xyq29
的帖子
我也是看在论坛里买的显卡维修书上说的,门电路也要查,它应该是管行场信号输出的。
