标题: 华硕A8T进桌面几秒后马上死机 [打印本页]
作者: 素颜    时间: 2010-12-6 13:00
标题: 华硕A8T进桌面几秒后马上死机
华硕A8T进桌面后马上死机。自己的试机硬盘装不进系统;装系统时,硬件都全部检测过去了到“正在装系统什么什么的 请稍后”这画面后,就一直停在这画面。请教各位高手 在线等。我是新手啊   谢谢
作者: 酸梅汤    时间: 2010-12-6 13:01
你用安装版的试试!
作者: 素颜    时间: 2010-12-6 13:05
都试了装不进。应该是板子问题。。。
作者: zhuxiaojiang    时间: 2010-12-6 13:07
进系统死是不是你机温度过高,找个手动安装版的的系统试下
作者: 于磊1234    时间: 2010-12-6 13:20
你把硬盘重新分区,在做边系统应该好啦
作者: 素颜    时间: 2010-12-6 13:26
回复 zhuxiaojiang 的帖子
温度不高阿
作者: 笑莫问    时间: 2010-12-6 13:28
把C盘格式化试试
作者: 素颜    时间: 2010-12-6 13:31
回复 笑莫问 的帖子
格 了 什么都试了。
作者: 新手问道    时间: 2010-12-6 13:40
试安全模式能不能进
作者: 素颜    时间: 2010-12-6 13:43
回复 新手问道 的帖子
大哥 是能进系统的,进桌面后马上死机。进PE不会死机
作者: geming80    时间: 2010-12-6 13:57
这个问题好好难修啊,修过好多台都没有好。这次看好不好,
作者: 素颜    时间: 2010-12-8 17:38
查出来了 是北桥
作者: zjjwwx    时间: 2010-12-8 19:24
无线网卡拆下 试试
作者: 廉江红橙    时间: 2010-12-8 21:16
应该是硬盘问题!或散热!
作者: 老情歌    时间: 2010-12-8 22:06
是北桥坏了吗?
作者: freenoon    时间: 2010-12-8 22:20
换系统盘,换光驱.
作者: 失败与挫折    时间: 2010-12-8 23:35
检查时钟芯片是否有问题。
作者: 素颜    时间: 2010-12-17 12:29
回复 老情歌 的帖子
是北桥我上面都说拉
作者: liuhaiyong    时间: 2010-12-17 12:32
这个北桥是6100的吧  很多问题都是这个桥造成的
作者: 素颜    时间: 2010-12-17 12:32
个位大哥大姐  是北桥问题 之前是换了新的北桥,,不行.实在没办法,就把他原来的北桥从新植球加焊上去就好了...晕死了
作者: 素颜    时间: 2010-12-17 12:37
回复 liuhaiyong 的帖子
应该是把   换新的不行
作者: 建瓯小谢    时间: 2010-12-17 14:05
修好才是硬道理
作者: 龙下江南    时间: 2010-12-19 20:40
楼主修的是糊里糊涂啊!还要继续不断地学习的
