惠普6515B,白屏,外接显示器正常,屏线高压条换新,屏幕好。
蓝山大炮
2010-12-6 12:58
今天接一HP 6515B 笔记本
开机白屏,外接显示器正常显示
屏线和高压条换新,故障依旧
屏幕用通用点屏工具 点了。正常显示。
请各位提供下检查思路。
这个和显卡应该没关系吧。因为外接显示器可以正常显示
笔记本维修工
2010-12-6 13:04
先查屏线接口的供电是否正常 最后怀疑显卡
素颜
2010-12-6 13:11
外接显示器正常好象不一定跟显卡没关系
林夕1
2010-12-6 13:13
干显卡了, 肯定会好的。
zhuxiaojiang
2010-12-6 13:13
LS的说得是先查屏接口的供电有没有,如果供电正常大慨就要做显卡了
蓝山大炮
2010-12-6 13:32
屏线接口 供电是5V吗?
红尘一笑哈哈
2010-12-6 13:47
显卡虚焊了吧 你查LVDS的工作条件吧
通迅
2010-12-6 13:53
有很多机子都是白屏,外接正常的,这种一多半是显卡的问题!在说你也试了屏线和屏的,那就是显卡的问题了!
樊记
2010-12-6 19:24
类似这种情况,如果显卡芯片是N卡的话,十有八九就是显卡的问题,要是A卡或者INTEL 北桥集成的话,就先去查查屏线或者屏。
陈条条
2010-12-6 19:50
LZ 说的应该是灰屏。屏供电有的,直接干显卡。
青凉一夏
2010-12-6 20:09
对啊,先检查一下屏线接口的那里有没有问题,然后就是显卡了。外接的和LVDS是两个不同的模块的。不可混淆。
lxj2010
2010-12-6 20:20
做显卡试试,外接正常 也可能还是显卡 这个我都碰多了
杭州蓝快
2010-12-6 21:07
屏幕供电时3,3V的 供电有没有上去啊 好像6515B的显卡不容易虚汗的 不要轻易去干显卡,再有就是量下屏幕上的数据线的阻值
学修本
2010-12-6 21:14
屏3.3V供电没有到位.这个应该很好修.显卡或者GM北桥的屏供电控制信号已经出来了,才会再开启高压.所以白屏一般就是3.3V屏供电转换电路问题.当然,这是基于你已经排除了所提到的问题.
465360012
2010-12-6 21:27
要是我我就干显卡了,呵呵。。一直这样修,也不知道这习惯好不好??呵呵
