IBM X60电流跳0.7A不显
缘分天空2001
2010-12-6 12:56
IBM X60电流跳0.7A不显
一台IBM X60,待机0.03A,开机跳到0.3A,再跳0.7A停下,不显示,内存供电、时钟等都正常。
栋栋学维修
2010-12-6 13:05
太简单了,这样的描述我想不太好回答你的问题,太不好意思了!
缘分天空2001
2010-12-6 13:08
楼上大哥还需要什么信息,请讲。
zhuxiaojiang
2010-12-6 13:11
LZ说清楚点电流就只是这两个变化吗?都有点开始怀疑过CPU没有哦LZ
缘分天空2001
2010-12-6 13:53
电流只跳变2次,一次0。3,一次0。7停下。
geming80
2010-12-6 13:55
这个问题好好难修啊,修过好多台都没有好。
于海东一
2010-12-6 14:10
内存供电时钟,复位,正常,那别的那
缘分天空2001
2010-12-6 14:28
我测试的是内存的供电正常,基准电压正常,总线电压正常,SPD电压正常,时钟正常,数据线对地阻值正常,地址线对地阻值也正常。下面不知道再测什么,请高手指明,修好报告。
死猫
2010-12-6 14:39
NB问题吧,查查
redfish133
2010-12-6 16:38
如果CPU没有复位的话 建议你换南桥
卡拉
2010-12-6 17:34
测试卡跑什么码?
缘分天空2001
2010-12-8 14:08
还是没有修好呢!继续征集,
龙宽九段
2010-12-9 16:25
盼望一个好结果
黄科进
2010-12-9 17:25
变化两个估计是内存不过啊
