精英845 PE主板一个怪毛病,望大家帮忙看一下
锤子修主板
2008-2-14 19:42
这块主板,上假负载,测时钟复位,各项电压都正常,一上CPU就自动不间断重起,检测卡也显示C1,我怀疑CPU座虚焊,加焊也是一样,电源管理芯片换了还是一样,望大家指点一下看是那的毛病,感激不尽,对我还洗了北桥,故障照旧,郁闷
文明人
2008-2-14 21:26
你这个板清下CMOS试试呢?以前碰到过一块清了后就好了
华盛
2008-2-14 21:34
把内存供电有关的电解电容全换了!
文兴
2008-2-14 21:44
C1通常是档内存,CPU自动不间断重启说明CPU的供电电路是正常的,查下内存供电电路,看内存供电电压是否正常
锤子修主板
2008-2-15 18:13
谢谢各位帮忙,问题解决了,这块板不上内存就不断重起,一上就没事 ,
可乐加冰
2008-2-15 18:34
晕~!~~
这样的问题好像其他人也遇到过 呵呵
神话
2008-2-15 19:06
真晕啊,这是什么毛病呀.还有不上内存就重起的.
硬件使者
2008-2-15 19:34
这不是什么毛病,精英系列的主板不上内存都会这样(重起)或者断电现象.
风火轮
2008-2-25 23:04
原帖由
硬件使者
于 2008-2-15 19:34 发表
是的 ,我也碰到好多快都是这样的
wenxing
2008-2-25 23:45
有的主板像这种情况可以插上显卡了再试试,INTEL原装主板有过这种情况,但插显卡后就行啦
悠澜客
2008-2-26 00:08
其实就是在自检过程中因为检测不到内存而产生的现象!
很多板都会~
飞鸽天使
2008-2-26 21:34
这叫自动保护,保护线路在作怪,现在的线路越来越完善了.出现这问题不足为奇
一剑飘香
2008-2-26 21:40
检测不到内存,保护性断电,反复抓内存
麦毅诚
2008-2-27 11:02
BIOS的ACPI表出现问题也会这样,先用编程器写BIOS看看!
山水学院
2008-2-27 22:48
老主板一般可以写bios看看,有是是bios问题
商人楠
2008-2-28 10:18
这样的情况我也在前不久欲到过。。。估计底座虚焊
自己一不小心把插座给弄断了 找类似主板也没。。就直接换了个底座。正常。测下主板一切正常
但万万没想到插上内存也照成自动重起。。之换根内存 正常启动。。。
