标题: 数码诊断卡开机就停在FF [打印本页]
作者: fuzheong1003    时间: 2010-12-6 12:17
标题: 数码诊断卡开机就停在FF
数码诊断卡开机就停在FF,是什么问题啊?可能是弄网线的时候碰到了显卡!请指点一下,是不是主板出了什么故障,该怎么解决?
作者: 我就不信修不好    时间: 2010-12-6 12:20
FF是CPU不工作,l楼主不会是弄死球了CPU吧?建议查相关电路及bios有无片选
作者: lovezld    时间: 2010-12-6 12:40
重点查CPU相关吧。
作者: chenyong    时间: 2010-12-6 12:53
BIOS片选怎么呢
作者: 冰蝴维修    时间: 2010-12-6 13:09
检查CPU有无供电,看一下诊断卡复位灯有没有复位
作者: xiaodong    时间: 2010-12-6 13:27
看有没有复位呀
作者: 天下    时间: 2010-12-6 13:30
先看看测试卡的复位灯是否能灭掉?
作者: 倒立的鱼    时间: 2010-12-6 13:53
  摔两下吧,说不定能好。。
    我碰到一块板子就这样弄好的  呵呵
作者: mzcycy    时间: 2010-12-6 13:55
这不是什么大问题细心点就可以搞定的。
作者: 星期四五    时间: 2010-12-6 16:42
回复 fuzheong1003 的帖子
问题可能挺严重 或很简单  从简单入手 放下电
作者: 秋权    时间: 2010-12-6 17:22
先查一下供电正常 不
作者: xianliunii    时间: 2010-12-6 21:43
BIOS片选,第22针位置
作者: fuzheong1003    时间: 2010-12-7 12:34
谢谢各位,后面换了一个电源,是电源的问题!~
作者: sannuoxiaozi    时间: 2010-12-7 12:37
学习学习。。。。。
作者: 荔浦佳信电脑    时间: 2010-12-7 12:37
顶一个,我也遇到过,电源没有5V或3.3V供电也会这样的
作者: 崔峰修理部    时间: 2010-12-14 08:36
电源毛病学习了。
作者: ygjssg    时间: 2010-12-14 09:08
学习学习
作者: 暗伤    时间: 2010-12-15 10:24
呵呵,最后是电源问题
作者: 圣魔神    时间: 2010-12-15 10:38
是的哦,FF 有可能是电源供电不足导致
