标题: 睡觉都在想这事! [打印本页]
作者: sbsl    时间: 2010-12-6 11:28
标题: 睡觉都在想这事!
一台联想Y450开始CPU复位偏低0.24V,修好三天了,到现在还是一样的故障,该做的都做了,就差内层的线没量了,现在真是睡觉都在想这事!到底问题出在哪里呢?换了南北桥,刷了BIOS,拆了网卡,拆了声卡,南北桥,CPU各项的REF、REG,背面的电容都量过了。只是北桥是GM45,南桥是IBM,还有显卡,既然是GM45还有显卡,加焊了一下显卡,也是原始现在,我成了原始人。
作者: lijunling    时间: 2010-12-6 12:06
有可能CPU坏了
作者: 天下    时间: 2010-12-6 12:20
如果CPU供电够的话,要换IO试试!
作者: 我就不信修不好    时间: 2010-12-6 12:25
真佩服楼主的精神!虽然没修好 ,但精神可嘉!
作者: 无边思绪    时间: 2010-12-6 12:42
DMI工作条件这块出问题比较多。不过CpUrst确实不好修。
作者: 龙轩儿    时间: 2010-12-6 12:49
看哈RST的上拉电阻
作者: sbsl    时间: 2010-12-6 14:31
谢谢大家对我的鼓励与支持,目前来说这台机子还是老样子,由于DMI不好测直接更换了南桥,这块机子北桥是GM45,也有显卡,很小很小的元器件我也查过了。头有点痛。走路都晕晕的。昨晚睡了呀,就是睡不着,就是不知道这到底哪里出了问题?
作者: sbsl    时间: 2010-12-6 14:34
我想问一下大家如果不取桥下来,怎么来测DMI呢?谢谢
作者: fan490    时间: 2010-12-6 15:34
复位前面的东西咧,都正常吗,别总看这一个地方,可以换个思路想下,对吧,
作者: sbsl    时间: 2010-12-6 18:34
感激大家。
作者: 墨星    时间: 2010-12-6 18:55
仔细量一下北桥的供电,时钟,复位。也许就是北桥周围的某个小电感上的电压没有。
作者: 济南李海民    时间: 2010-12-6 20:23
回复 墨星 的帖子
建议测量一下北桥的供电是否有偏低;仔细检测北桥至CPU的RST路径是否存在延时电容变质问题。
作者: sbsl    时间: 2010-12-7 09:33
说到供电我想了一个供电就是1.05V 成了1.03V不知道是否有影响
作者: 马啊    时间: 2010-12-8 20:57
dmi,gmch_pwrgd,pltrst,如果确定这些都没问题的话,那就不好修了
作者: 廉江红橙    时间: 2010-12-8 21:01
请问修好没有啊!修请分享一下·期待?
作者: 老情歌    时间: 2010-12-8 22:11
精神可嘉啊,这样的努力,肯定功夫不负有心人。
作者: whisht20    时间: 2010-12-9 00:02
把桥取下来,量一下DMI总线看是不是有没通的.
