跟大家分享一例,二十多块技嘉故障出自同处!
瞿兵
2010-12-6 11:09
一个同行收了一批机子,技嘉845GVM,三十多台全是这样的板子。很多不亮机的。上机一测,电压时钟复位PG都正常,板上其它地方也测得似无异常,偶发现时钟旁边有一个场管旁边有小小的锡珠溢出,但测其电压好象都正常也无发热,根据经验这个管子应该性能不良了,换掉它后,开机正常了,二十几块板一样的就这样修好了。后来还有几片有几片内存不过,还有一片更怪的,有时有显有时无显还自动关过机不定时,开始怀疑是桥,但一想会不会是一样的故障,所以也把时钟旁边的那个场管换了,结果都修复好了,真是想不明白。这个场管起什么作用的?大家以后遇到这块板也可直接换掉这个管子试试。呵呵,分享下见笑了啦!
[attach]373245[/attach]
天下
2010-12-6 11:22
可能是北桥供电管!正常的时候输出1.5V的!不知道楼主是否测量了电压? 换管前后电压有变化么?
傻呆
2010-12-6 11:23
谢谢分享,学习学习。
瞿兵
2010-12-6 11:35
回复
天下
的帖子
对,开始是1。1V后来就1。5V了。
kfriji
2010-12-6 11:55
嗯 谢谢分享 感觉也是 北桥供电管
melody198601
2010-12-6 12:04
不是总线供电?
永不言败-洋
2010-12-6 13:35
这是这个板的通病···这个管是北桥供电管····我修了很多···一见这板就换掉这管就好了····
天和家电维修
2010-12-6 14:12
是的这应该是北桥供电的管子,我一般见到这种问题,首先测电压代换
huangxin52
2010-12-6 14:53
应该是南北桥供电的mos管,你没测电压吗?
亦真亦幻
2010-12-6 18:40
从维修思路上讲,北桥应该没有CHIPGD输出,不是真的有复位,不知对不对?我没有这块板,能测一下看看吗?
radiomen
2010-12-6 22:20
学习下。。。。。。。
xt4eyq
2010-12-7 09:44
这个故障是GA-845通病了
驰风飞扬
2010-12-7 09:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wbin0611
2010-12-7 10:38
我修过这个,就是更换这个场管好的,正常输出1.5v,楼主留意下,这个管貌似发热挺大的。
低调海盗
2010-12-7 11:31
学习了,以后多留意。
Turner
2010-12-9 19:46
那个是北桥供电场管
19810826fkue
2010-12-9 20:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
电脑芯片维修
2010-12-9 21:03
看位置 应该是北桥供电用的
尤李西施
2010-12-9 21:06
离北桥近,应该就是给北桥供电的场管
芯超科技小俊
2010-12-9 21:08
传说中的VDDQ电压故障,会导致南桥发热,诊断卡的灯全亮。我们一般看诊断卡就可以判断是这个电压故障了。
15948
2010-12-9 21:24
进来学习一下经验
t379692087
2010-12-9 21:29
是否桥的供电mos管一般都输出1.5v?
leko
2010-12-9 22:33
感觉运气成成分多一些,如果下次碰到其它故障怎么办?
pfvl2008
2010-12-9 22:40
回复
瞿兵
的帖子
是北桥供电管来的,应该换大点的上去
小段2010
2010-12-9 22:41
北桥的供电管是经常挂的事情啊 这个是技嘉的通病
大不了
2010-12-10 08:59
感谢分享!想必楼主维修多年 经验丰富
瞿兵
2010-12-10 09:33
回复
大不了
的帖子
哪有什么经验啊,才修了半年。。。呵呵见笑了!
yangcke
2010-12-10 10:09
谢谢分享,学习学习
夏辉工作室
2010-12-10 14:59
我记得06年就有人发过类似的文章,说的就是845GVM。
打印机墨水
2010-12-10 15:13
谢谢分享 又多了一点经验
昨夜起风
2010-12-10 19:11
北桥供电的MOS管不良了,看来这个批次的有这个通病啊
恒辉飘云
2010-12-10 19:21
以后见技嘉845G上电不跑码就要先干了它。
xjhu168
2010-12-10 19:23
北桥供电不稳吗
潘卓斌
2010-12-10 21:53
这管子坏了南桥烫手 很多人就会误以为是南桥坏了
主板我最菜
2010-12-10 22:56
北桥供电MOS管,你测了输出端,控制极,电压多少呀?就知道这管子坏了????
卓诚电脑
2010-12-10 23:05
我没那么好彩的,遇到一片845GE的,插上4PIN风扇转一下就停,测了半天应该是电源管理IC问题
但到处搜都搜不到什么6563ch的小小的IC
lqwfg
2010-12-10 23:40
新手感谢楼主的分享,不知所有的北桥是不是都是1.5V的呢,学习中
吴俊霖
2010-12-10 23:48
我修的GA板多数是内存供电管烧的,北桥供电烧的还没碰到过,等待中...
yyh084
2010-12-11 00:05
那你们知道,技嘉的810和815主板有什么部件易坏的吗?谢谢!
sparkdin
2010-12-11 08:31
场管的具体型号是什么呢?
石头万岁
2010-12-11 09:01
好的,谢谢楼主。
services星星
2010-12-11 14:47
还没遇到过这种情况 收集了 谢楼主提醒
程东旭
2010-12-11 15:17
好经验学习了
瞿兵
2010-12-11 16:22
回复
sparkdin
的帖子
我记得是APW20***
ww19891124
2010-12-11 16:52
学习了
xlpc2011
2010-12-11 16:57
北桥供电的吧,输出1.2V-1.5V电压的,我修过这类的板,但是精英的也是845集成小板
板痴
2010-12-11 17:39
谢谢 分享一下
renmeng
2010-12-11 18:15
学习学习。。。。
小布点的爱
2010-12-11 18:38
狙进
肖彦
2010-12-11 18:56
我只知道这个是北桥的供电管,但还真不知道这款板有这通病,学习啦
风帆
2010-12-11 19:33
我修过浪潮的机子和这台是同样的问题
jfj84
2010-12-11 20:22
感谢!学了一招
arnoldjia
2010-12-11 21:46
谢谢。楼主分享。
a429411450
2010-12-11 21:55
学习学习。 以后知道了
wbb188
2010-12-11 22:51
845,也快过时了,如果有更新的通病就好了!大家多分享一下啊
583600096
2010-12-12 12:25
回复
瞿兵
的帖子
"偶发现时钟旁边有一个场管旁边有小小的锡珠溢出,但测其电压好象都正常也无发热,根据经验这个管子应该性能不良了"
有锡珠溢出就说明管子不良吗、、、好像好多板子都有小锡珠的
354902530
2010-12-12 12:32
谢谢楼主 学习了
zhang3j4m010
2010-12-12 12:33
原来是北桥供电管!场管坏的很多的哇!
99056665
2010-12-12 13:17
谢谢了,我家刚好是技嘉的板
张赖
2010-12-12 13:58
显然是北桥供电的,主要用于数据传输线上的上拉电阻的电压
2010xiaoye
2010-12-12 15:16
谢谢分享,板子有点老。
小强一号
2010-12-12 15:32
学习了,谢谢!
快乐皮皮
2010-12-12 17:06
又是一份很好的学习资料,O(∩_∩)O谢谢!
freenoon
2010-12-12 17:19
我也遇到过。可恶的是空载,测电压都正常。进系统就蓝屏或死机。也是这3055是无凶!
机械写轮眼
2010-12-12 17:30
很好的维修经验啊,以后不用走弯路了。谢谢楼主。
黄万传
2010-12-12 18:37
看起来像324+MOS的桥供电....
zanghuquan
2010-12-12 20:47
谢谢你的无私,虽然现在还白一些。
死猫
2010-12-12 20:53
回复
zhang3j4m010
的帖子
这种用万用表测不出好坏的,只能测出电压不对,但换了就好聊
主板王子
2010-12-12 21:42
一般修主板的都知道这个问题,,,因为是通病呀。。
主板王子
2010-12-12 21:45
我们这里也一样。。。一个学校里,,都说TCL都品牌机,,,好像说50多台吧。。有很多是这个问题,,还有叫说内存那边的问题。,,这样都问题一般都说通病啦,,修多了谁都会知道的。。。呵呵
勇往直前倒计时
2010-12-12 21:53
谢谢分享 感觉也是 北桥供电管
refe
2010-12-12 22:16
低于1V不正常,但1.1应该算正常呀!不解!
延智电脑
2010-12-13 14:13
这个主板都是这个问题 很简单
fox82284728
2010-12-13 14:58
谢谢分享!就是希望大家多给点维修的通病!省得走弯路!
wxoshu
2010-12-13 15:07
日 唉的突然复古风格
wxoshu
2010-12-13 15:08
悲哀 那你发财了
jiayn
2010-12-13 15:36
绝对是经验!
Gogo
2010-12-13 16:00
是给北桥供电。。。多谢分享。。
暗伤
2010-12-13 16:06
都是经验啊
haihua
2010-12-13 16:13
谢谢了,我是新手,学习了。
zengkaiyinzi
2010-12-13 16:36
场管是北桥供电管,性能不良就造成了楼主所说的情况,我也修过一样的板子,谢谢楼主分享。
艺佳维修中心
2010-12-13 16:38
楼主幸苦了,这个是很经典的问题。我也碰到过很多。
menghaiyong
2010-12-13 16:50
北桥供电管经常坏了,多谢分享
陈精忠
2010-12-13 18:21
用示波器看一下这个管子的S极就能判断
yddwfh88
2010-12-25 19:06
我见到的是 诊断卡 复位灯不亮代码00 然后查6大供电 测到北桥旁的场管 G有控制 D有输入 S无输出 一侧场管坏 换后正常跑马.............
四处漂泊流浪
2010-12-25 20:29
谢谢分享,又学习了新东西。
z156485243
2010-12-25 22:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
十月没花开
2010-12-25 22:52
北桥的供电管,不良后就是那种症状的,不开机啊,开机一会儿重启啊
lzb197966
2010-12-25 22:52
学习,下次碰见这板得注意了
