求旭日150拆本本方法
梁梁
2008-2-14 17:02
求旭日150拆本本方法
求旭日150拆本本方法,最好有图,谢谢
不会修电脑
2008-2-14 17:08
1.先来说说如何拆解150C,这笔记本以前没拆过,也没看过别人拆过。因为锁扣很多,光是拆解我就琢磨了两个多小时。看看下面这张图片。
首先是把背面的电池,光驱,硬盘拿掉,然后拧下所有能看到的螺丝。如果只是换键盘的话,把黄色区域内的螺丝拧掉即可
把笔记本翻过来,拆除屏幕底下的面板条,这是整个拆解中最关键的部位。面板条两侧都有锁扣,如图所示~可用指甲轻轻的撬开
面板条上下方向也有锁扣,这里都是暗扣,大家可以参考拆开后的图片,黄圈内部是锁扣的位置,银色部分用一字型小螺丝刀轻轻别开,黑色方向需要按下锁扣附近的按键,然后用手提起面板条一端左右摇晃。
面板条拆开后,接下来的就简单了,光驱和电池附近也有锁扣,但都是明扣了,很好打开。继续拆的时候心细点别莽撞,把所有螺丝都拧下来,最好大概记一下螺丝的位置,以免装回去时麻烦。还要摘掉屏幕线、键盘线、鼠标触板线、喇叭线,这样手托那里的壳就能打开了,也就基本全拆开了。
参照下面的网址
http://www.51nb.com/viewnews-34425
莫生
2008-2-14 17:31
去谷歌上搜搜拉
如果没有过保修期,最好不好自己拆机,如果已经过保修期,自己拆拆还是不错的。
去谷歌上搜搜拉,很容易找到的。
本本波
2008-2-14 22:23
如果只是为了好玩建议不要自己拆 如果是机器坏了准备自己修建议更不要拆 找个专业维修的地方修吧 机器拆起来很简单 只要细心就行 关键不是每个人都那么有耐性
不飞飞
2008-3-21 14:17
150的机器太好拆了。。主板上好像没有累丝。
大开幕
2008-3-21 14:44
拆吧 还能多几个螺丝呢
哈哈哈啊哈哈哈啊哈哈
一切从芯开始
2008-3-25 22:59
呵呵,如果机器亮的话一般还是别拆,别人自己拆完了机器就不亮呢,后查可是很严重的呢
别样蓝天
2008-4-2 19:02
技术不过关的话最好还是不要拆了~~~不然肯定后悔
等待以后
2008-4-2 22:18
呵呵看了....................................................
雪々狼
2008-6-6 16:53
学习 学习
柯明
2008-6-6 19:45
自己动手拆拆也是一种锻炼,不过要细心+耐心才行呀!不然好本拆废啦就得不偿失啦
中皓
2008-6-6 21:03
所有螺丝都有标号,6号最多,3号几个,14号3个,最长的一个,主板上就一个白螺丝
树杈
2008-10-17 00:39
学习了 虽然没拆过 看看涨见识
龙点
2008-10-19 08:32
没拆过,谁的本本给我试试
★★乐乐★★
2008-11-24 17:20
最简单的方法,拆本子,见到螺丝就拆。
新手胖飞
2008-11-24 17:26
原帖由
★★乐乐★★
于 2008-11-24 17:20 发表
最简单的方法,拆本子,见到螺丝就拆。
有的本本你根本拆不掉!
棋行天下
2008-11-24 17:33
这机器我拿给人家修过,电脑城的专修本本的,二三分钟全拆开了,主板都拆在了手里,绝不夸张,太容易拆了,关键是要熟悉,敢用力扳,不熟悉可能拆坏外壳。要学修本本,就不要怕拆,我拿到什么本本都敢拆,没啥大不了的,别人故意搞得神秘而已。一个电源外壳外面还写着非专业人士请匆打开,笑死人了。
理想一理想
2009-2-11 21:27
主板上有一个螺丝,才拆过
怀仁人家
2009-2-17 11:08
挺好拆的,没有什么,应该将CPU散热器拆下再拆机壳。其它没什么要求。
囧-.-预言
2009-2-17 11:42
前几天拆了一太BENQ的```
处女机```拆的时候死也拉不开``紧的跟螺丝吊紧的一样
这安扣郁闷的嘞```
鸿维电脑
2009-3-4 16:31
呵呵,基本上没有拆不掉的本本。
徐国科
2009-3-4 16:57
这机感觉就一个要注意的,光驱拿掉后有2个螺丝
追憶曹沖
2009-3-13 16:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
