设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
内存通不过
返回列表
查看:
2715
回复:
11
内存通不过
会员15205
会员15205
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-20
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-2-14 16:46:29
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一台杰灵主板
机子跑17就跑不过
BIOS 换到相同的机子上可以跑码
换BIOS后跑16
内存供电2。5V为2。6V
1。25为1。62
怎么回事?
BIOS
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
华为b515原机是8g内存,1t
微星 PRO-H610M-S-DDR4 关闭USB过流BIOS
联想小新Air 15ARE 2021 开机快的BIOS 和点位
联想小新 NB6380C_MB_V3 BIOS首发
求助 戴尔3070sff主板 关机后12V电压一直在 风扇狂转
谁有A320-N主板最新BIOS
华为擎云G540-058备份的BIOS(有密码)
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员7893
会员7893
当前离线
积分
921
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-4
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-2-14 16:49:11
只看该作者
参考电压有点高,以你的板看应该在1.3V左右!先把这个电压搞正常~
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员27499
会员27499
当前离线
积分
154
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-11
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-2-14 18:21:25
只看该作者
旁边肯定有一个RT9173的吧!你查一下试试!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10014
会员10014
当前离线
积分
54
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-5
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-2-14 18:33:59
只看该作者
内存的上拉供电偏高了,应该先把这个电压修好
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8918
会员8918
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-19
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-2-15 05:43:25
只看该作者
把坏的都换掉
参与人数
下载分
-10
收起
理由
修不来主板
-10
骗分帖
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员15205
会员15205
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-20
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-2-15 11:58:51
只看该作者
我测试过好的主板跟我这个也是一样
我就不明白
电压跟好的一样
BIOS我也换了(跟好的机子)
就是内存不过
南桥也不怎么发热
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员27727
会员27727
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-12
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-2-15 21:21:12
只看该作者
1.62V肯定是不正常的, 超过1.4V后内存应该就不工作了。 IO有可能会引起内存不过。不过你应该先把电压给搞正常。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11280
会员11280
当前离线
积分
128
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-29
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-2-17 16:45:14
只看该作者
换下vref的供电管试下,还有量一下clk
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员15205
会员15205
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-20
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-2-19 17:24:08
只看该作者
边上是个w83 310s的芯片
好象有文件说跟RT9173相同
好象可以连接哪两个脚可以试下内存
高手帮忙
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5864
会员5864
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-2
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-2-21 18:56:02
只看该作者
先搞定上拉电压,再换IO.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员33061
会员33061
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-17
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-2-21 19:02:58
只看该作者
W83310S,RT9173,1250都可以代用.你这个1.62V调其旁边的分压电阻即OK到1.3V左右....
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23843
会员23843
当前离线
积分
84
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-16
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-2-21 20:53:35
只看该作者
你的内存供电电压不正常 正常的应该是在1.2v到1.3v左右 应该是旁边的W83310S 损坏了 你可以对照正常的板子 打一下阻抗 看看是不是有不对的地方 一般都是它损坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
笔记本图纸
电脑软件|操作系统讨论区
主板笔记本图纸BIOS存档
电脑维修|硬件维护
维修员招聘求职
硬盘维修
返回列表
