标题: 三星r18当机logo,修成主板变形了 [打印本页]
作者: 宪刚    时间: 2010-12-6 10:31
三星r18 t2390 rs600me sb600 更换南桥来的时候,屏碎了,加电无显;主板放电后亮机但是当logo;泡论坛后决定加焊南桥,没用,更换南桥变成开机无显示电流升到1.0A左右没反应,就加焊北桥,焊完发现一遍塌下去了,摘下来后发现,主板变形了,芯片也有点变形,我该怎么装上去呀!!
作者: 邱慎红    时间: 2010-12-6 11:04
呵呵。这板到这样了,也报废了。
即使修好,也不定稳定
作者: qingtian742    时间: 2010-12-6 11:11
三星的板,一用BGA就变形
作者: wxm8638923    时间: 2010-12-6 11:13
楼主要应该是固定主板的方法不对,把主板固定好了再加一次。
作者: 白如墨    时间: 2010-12-6 11:23
把板子架好  装上芯片看行不行
作者: 杨静笔记本维修    时间: 2010-12-6 11:25
在加焊一次,加的时候用东西压一下,看能不能变回来
作者: 宪刚    时间: 2010-12-6 11:28
我用的是xxxxxx*****焊台,六个挂钩拉着,郁闷呀
作者: 475798291    时间: 2010-12-7 14:59
让他换主板吧,呵呵
作者: 八年维修    时间: 2010-12-7 15:02
三星的主板,不知道为什么,一上BGA就变形,还有R23  R25,都他妈垃圾板
作者: 新手问道    时间: 2010-12-7 15:26
先把板子上架子拉回来再说上桥
作者: ygz100    时间: 2010-12-7 15:53
将主板固定上bga加热边加热边调整直到板子平整了在冷却后重新做桥吧
作者: 野天罚    时间: 2010-12-7 16:23
我这有几片板也是这样,一上BGA就变形,调了好几次也没调回来
作者: 251416445    时间: 2010-12-7 16:40
加热的时候一定放平了,用东西压平加焊会好点。
