东芝 Tecra M2 迅弛机器 现在开机不触发,给点思路
jiji0150
2010-12-6 10:02
这机器没找到图纸,现在待机电流0.02,我们老大说这个电流正常.但这机器真的好奇怪,好多地方都没搞懂
首先,保护隔离里有个8脚的芯片,一开始以为是P沟道,仔细一量居然是8脚的二极管,上面写着RB0095 R3S,不知道这是什么二极管,真的第一次见,而且往下追发现有个471的电阻一端对地短(这个电阻与这个二极管相连),加电压烧,0.05V就大电流了,同事说烧死了,还有种可能是个信号之类的,不是很明白
其次,这个机器开机触发原理好象类似T4的TB+H8,这机器的M306K9FCLRP和TMP87PM48U,M306K9FCLRP和H8一样,其116PIN PWRSW#按开关键有高低高的跳变,但129 RSMRST#没有电压,130PIN PWRBTN#一直3V电压,没有跳变,131PIN ECWKUP#也有3V,但不知道这个信号是什么?这些电压都正常吗?是IO有问题吗?
还有,MAX1904E没有主供电,更别提待机电压了,但老大还是说这个待机算正常了,难道3V 5V开机后产生?
最后这台机是进水机,只有一点一点的腐蚀,因为是同行拿来具体哪里进水他也说不清楚
有修过这机器的达人给点思路,总结现在就是开机不触发
之前的思路是保护隔离没过,,因为量了CPU和1904上管的D极没电压,认为是保护隔离没过.一直在这方面查...
但老大来了看了以后告诉我,这机器待机算正常了,要我查触发信号.一下子把思路翻了180度,打乱了思路.
现在来论坛求教下,让思路归零重新考虑
上玄月
2010-12-6 10:06
加电能正常吗?有没有发热?
好运2010
2010-12-6 10:19
现在是加反应是吧,有的机型公共 点在触发后才有电压的,不知道你这个机子是这是这样的
掌柜科技
2010-12-6 10:48
是不是CPU后面大电容的是,NEC厂生产的很容易坏的。
杨方斌
2010-12-6 15:53
这机器碰到过 公共点电压要开机后才产生
青风山
2010-12-31 11:45
这机子是要开机后才3 5V电压的
