标题: 845GL主板CPU供电不稳,跑C1-AO [打印本页]
作者: 冰蝴维修    时间: 2010-12-6 09:22
昨天修一块845GL主板,接过主板,发现触发保护,后查CPU供电上管击穿,为了安全,上下管全部更换,可以触发,插CPU和内存,跑C1-A0,更换I/O无果。刷BIOS无果,换过多条内存无果,打北桥阻值正常,打南桥阻值正常,后仔细听,CPU供电电感有点磁磁声,用示波器量驱动波形,发现很不稳,仔细检查发现,CPU电容被同行换过,1500UF6.3V被换成2200UF16V,为了检查方便,更换了同值电容后,开机发现,磁磁声有点变小,更换电源芯片后,磁磁声消除,插内存测试后,主板点亮了,到现在不明白,CPU供电能引起跑C1-A0,有些主板有磁磁声也能点亮
作者: 主板我最菜    时间: 2010-12-6 09:59
6.3V被换成16V,那能行吗???
作者: dengguangming    时间: 2010-12-6 10:27
'CPU供电能引起跑C1-A0'  跑C1就说明CPU已经工作了,电压供电不稳定有可能,这种故障少见...
作者: 天下    时间: 2010-12-6 10:40
换电源管理芯片试试!另外6.3V 换成16V 没什么问题!只是容量够 就可以了!
作者: 天崖浪子    时间: 2010-12-6 10:52
电容代换容量相同或稍大  电压要大于等于原值
作者: 农明森    时间: 2010-12-6 10:58
问题主要就是出在你的那个电源芯片的,跟换上去的电容应该无关。
作者: 嘉善小张    时间: 2010-12-8 17:21
电压不稳导致跑码问题 学到了 第一次听说
作者: 瞿兵    时间: 2010-12-8 17:35
我也遇到过的,不过应该可以测出电压偏低点儿。
作者: 郑州张闯    时间: 2010-12-8 19:25
这种问题的确很少见
作者: 尤李西施    时间: 2010-12-8 19:41
6.3伏地可以换成10伏地
作者: sxszcx    时间: 2010-12-12 21:50
这种情况,真是怪了,是我,我不会查到那里去,楼主太细心了,强
作者: 1051237954    时间: 2010-12-25 09:31
第一次见   上次修到一块发省的修不好  还给别人了
作者: hab123321    时间: 2010-12-25 10:20
电容的代换条件还是比较容易满足。
作者: 想ケ放弃ē    时间: 2010-12-25 10:28
电容可以用大的代替,.伏数比原来大就行.
作者: amwhjc    时间: 2010-12-25 11:25
楼主试试把电容换回去看怎么样,再给个结果。我觉得电容不至于吧
作者: 菜鸟起步    时间: 2010-12-25 11:33
6.3伏的电容用16伏代换更安全,楼主说的故障肯定是电源芯片问题
作者: lw3964287    时间: 2010-12-25 15:19
电容应该换大点没关系吧..
作者: 南门二饼    时间: 2010-12-25 15:28
还好有滋滋声,要不还真不太好找。
作者: Jackting    时间: 2010-12-29 14:06
关键是你换了电源IC ,电容的容量只要比原来的相同或大就可以了,影响不是很大.
