17寸清华同方液晶显示器时亮时暗
xiaoye7420
2010-12-6 08:49
17寸清华同方液晶显示器时亮时暗
17寸清华同方液晶显示器 刚开的时候 一会亮了十几秒或一两分钟左右,一会又暗一两秒。 又正常 ,这样有时候要大概要过半小时后就正常了, 请问是什么问题? 拆开看没有明显的损坏元件。
crown3600
2010-12-6 08:52
灯管吧,外接灯管试下
zygwjd
2010-12-6 08:54
拆开没有看到明显损坏元件?
要测量呀,
先测灯管,高压板,如不行正常,换驱动板来试,
散修大帝
2010-12-6 09:04
灯管老化 灯管漏电
刀是镙丝刀
2010-12-6 09:04
回复
zygwjd
的帖子
应该是电源板和高压板问题
刀是镙丝刀
2010-12-6 09:07
回复
刀是镙丝刀
的帖子
是那个厂家代工的?
zhaozhiya
2010-12-6 09:49
高压线圈功率不足吧 上通用高压板试试
asdfjjjj123
2010-12-6 10:04
黑屏的时候指示灯有没有变化 如果有就查查按键
lujun2318
2010-12-6 10:27
和我这的日光灯一样,我们称之为
“闹鬼”
xiaoye7420
2010-12-7 08:53
哪个厂代工的没找到。 屏幕暗下去后 电源指示灯是红色的。 亮起来 后是绿色的。
这样会和灯管有关吗?
xiaoye7420
2010-12-7 08:54
回复
lujun2318
的帖子
这样会和灯管有关吗
xingyun
2010-12-7 08:58
我现在有一台液晶也是一样!!不过我觉得,是液晶屏线有问题!!!把液晶屏线去掉后,屏是正常的,一上又是一样!所以今天我都要重买一根回来!!你手头上有的话,也换一根试试!
xiaoye7420
2010-12-7 08:59
回复
asdfjjjj123
的帖子
黑的时候 指示灯变红色, 亮起来变绿色。 拆开看是没有显示的元件损坏。
asdfjjjj123
2010-12-7 10:09
回复
xiaoye7420
的帖子
那样是不是你信号线没有接好或主机有问题哦 , 指示灯变红色了就是没信号额
nicelegend
2010-12-7 11:52
是不线,就是主板了
王链淞
2010-12-7 12:11
确定这种故障需要看指示灯的变化
menghaiyong
2010-12-7 12:33
遇到种不良产品,首先点灯光,用通用板点屏,更改高压板或者电源板...
z156485243
2010-12-7 12:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xiaoye7420
2010-12-8 12:40
回复
asdfjjjj123
的帖子
和信号线肯定无关, 相同的线接到别的显示器里是好的。
asdfjjjj123
2010-12-8 15:00
LZ怎么搞定的啊
asdfjjjj123
2010-12-8 15:02
回复
xiaoye7420
的帖子
LZ怎么搞定的啊
{:3_65:}
geng0721
2010-12-8 21:03
哪样应该是高压电路,出问题了吧
一条河
2010-12-8 21:08
是不是VGA线有问题啊
章红卫
2010-12-9 17:14
外接灯管试一下
xiaoye7420
2010-12-9 18:21
现在也没有搞定~ 客户自己先拿回家免强在用。
