标题: 电脑无故重启,并显示文件丢失 [打印本页]
作者: weing928    时间: 2010-12-6 08:30
标题: 电脑无故重启,并显示文件丢失
一台刚组装的新电脑,主板为精英IC41T-A,CPU用英特儿E5700,内存为2GDDR3,系统装好后,在使用中会出现无故重新启动,并显示文件丢失:
“因以下文件的损坏或者丢失,Windows无法启动:
<Windows root>\system32\ntoskrnl.exe.
请重新安装以上文件的拷贝。”
这是新的电脑,怎么会出现以上情况?是主板问题?还是内存问题?请大家帮我看看呀~
装系统时也颇费一番周折,有时中途会出现蓝屏,有时又会不断得启。。。。。。
大家只要帮我看看,是哪个硬件出问题了,就是了,我好跟经销商交涉呀
谢谢了
作者: 爱在火里跳舞    时间: 2010-12-6 08:45
这种问题我碰到过,是内存的问题,但是我也碰到过是CPU的问题
作者: 爱在火里跳舞    时间: 2010-12-6 08:46
这是问题我碰见过,是内存的问题。
作者: chipsetr    时间: 2010-12-6 08:49
内存问题比较大,换跟内存试试
作者: 飞跃精神病院    时间: 2010-12-6 08:52
等待结果中。。。。。。。。。。。。
作者: 落花飘雪    时间: 2010-12-6 08:56
怀疑内存有问题
作者: 深圳卓越    时间: 2010-12-6 08:58
这样的问题我碰到过一次,是内存问题!
作者: crown3600    时间: 2010-12-6 09:00
内存问题可能性大一点。
作者: kfriji    时间: 2010-12-6 09:06
内存的可能性99%
如果要是楼主 运气好居然拿到11代的盘 那硬盘的可能也是很大的
硬盘数据线也有可能
还有就是cpu了这个可能性最小!
作者: 星语恒通    时间: 2010-12-6 09:16
换内存,不好你揍我
作者: 李志忠    时间: 2010-12-6 10:40
内存的可能性
作者: yg2008    时间: 2010-12-6 10:48
有用替换法,一样一样试
作者: 天崖浪子    时间: 2010-12-6 10:59
这样的问题大多出在硬盘分区   低格一下在分区  安装系统应该就没问题了
作者: freenoon    时间: 2010-12-6 11:05
内存,电源!~
作者: wglcwh    时间: 2010-12-6 18:57
应该是内存
作者: ycwant    时间: 2010-12-6 19:07
内存问题 你拿个PE的系统试一下 如果PE进不了或者进得很慢 那多半就是内存有问题
什么牌子的内存 如果是kst那你就要怀疑是不是水货了
作者: 哆①點快樂    时间: 2010-12-6 19:22
楼主修好了告诉大家下,好学习学习
作者: 方捷电脑    时间: 2010-12-6 20:05
应该是内存的问题吧,可能性比较大
作者: 老忆如花    时间: 2010-12-6 20:08
同意12楼,用替换法,内存的嫌疑最大
作者: CAISHUQING    时间: 2010-12-6 21:20
内存怀疑最大 或者换个版本的系统做一下
作者: xianliunii    时间: 2010-12-6 21:24
内存的问题,我也碰到过的
作者: a200819911108    时间: 2010-12-6 21:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xiaoxihack    时间: 2010-12-6 23:52
先换内存试试 不行的话用MHDD扫描一下硬盘,如果没问题 就用ERASE 磨一下硬盘然后重新分区 安装系统
作者: wbin0611    时间: 2010-12-7 01:08
有售后,搬过去和店家说。内存嫌疑最大。
作者: scq330    时间: 2010-12-7 08:55
内存,硬盘,电源。都可能会让电脑出这问题。
