求助:ASUS F9DC机子,耳塞过一个小时左右没声音
chenwenqq
2010-12-6 05:09
(67.34 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2010-12-6 05:09 上传
ASUS F9DC机子,开机接耳机能正常听声音,过了一个小时左右声音就开始有杂音,之后杂音越来越大,最后就变得没有了,但是喇叭还是有声音的,只是用耳塞才会有这种情况,声卡芯片ALC660换了,声卡接口为con603,这个板子的版号为:F9DcIOBoard rev :2.0,我把耳塞口附近的电容电感都换了,故障依旧,不知道高手能给点思路吗?
frs0214
2010-12-6 16:51
排除驱动了吗?
chenwenqq
2010-12-6 18:39
驱动装了,系统也装过了,还是没有效果,真是头疼
