测试北桥好坏
ray110987796
2010-12-6 00:08
测试北桥好坏
内存打AD值,正常是430 有几个是425 这样正常吗?
到底北桥有没问题呢?
请高手解答!谢谢
维修公司
2010-12-6 00:17
430 和 425 阻值差不大,,,
SIU2010
2010-12-6 00:30
阻值上看应该没有问题的
爱在火里跳舞
2010-12-6 08:33
桥应该是好的没有坏
五行电脑
2010-12-6 09:08
430和425几乎就是没差别,楼主是太认真了还是在说话也大伙听啊?!
主板我最菜
2010-12-6 10:07
正常范围,,,北桥是OK的,,
chenyong
2010-12-6 10:43
应该不是坏的,差五十左右才算吧
好运2010
2010-12-6 10:44
只要 是相差的不是很大就行了
冰蝴维修
2010-12-6 13:14
我记的学习理论的时候正常值是300-600欧姆
ray110987796
2010-12-6 17:49
谢谢大家解答!
ray110987796
2010-12-6 17:50
我测试PCI 有一脚489 正常525左右
这个是正常吗|?
板桥电脑医院
2010-12-6 18:00
这个阻值正常~~~
1343251336
2010-12-6 18:32
你不量AGP或者PCI-E就判断好的?人才
哆①點快樂
2010-12-6 20:06
阻值上看应该没有问题的
哆①點快樂
2010-12-6 20:06
阻值上看应该没有问题的
CAISHUQING
2010-12-6 21:22
阻值上看应该没有问题的
shengwujie
2010-12-12 20:01
相对来说 你在看看NB周围的贴片电容的阻止 在有就是不上U 看Q1的S的对地 小于10就基本上BJ了
sxszcx
2010-12-12 21:36
打的是哪里的值, 内存?AGP ,PCI-E??不过看是正常的~~~
pc122
2010-12-22 11:23
北桥是好的
三石专用
2010-12-24 12:26
看多一你就知道了
qq1184146579
2010-12-24 19:03
这样的是可以
Jonms
2010-12-27 10:38
又学到了新的知识咯···
陈德顺
2010-12-27 11:12
应该是正常的
南门二饼
2010-12-27 11:26
这点差别不足以认为有问题
混蛋小罗
2010-12-27 11:31
只要有阻值北桥就是好的
