标题: 神舟承运F205T暗屏 [打印本页]
作者: 独学无友    时间: 2010-12-5 22:15
标题: 神舟承运F205T暗屏
神舟承运F205T暗屏。打开屏,接上外接电源测量高压板上的电压为:19V,19V,3.3V,2.6V,0,.两个接地。
加电测量仍然是19V,19V,3.3V,2.6V,0V,两个接地。
去掉高压板,测量接高压板那端7个引脚接口,仍然是以上的数值。 知道的朋友请说一下,那个引脚是ON/OFF。谢谢。有此机图纸的朋友请上传一下。谢谢。
谢谢大家。。已解决了
作者: 豆腐刀    时间: 2010-12-5 23:26
上个高压板的实物图看一下嘛,光看电压,如果说这个电压是正常的话,应该是3。3V哪个是开关
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-12-24 11:22
回复 独学无友 的帖子
楼主如何解决“神舟承运F205T暗屏”问题的?能分享一下吗?
作者: 独学无友    时间: 2010-12-24 11:36
回复 xiaoxiao9654 的帖子
可以。是休眠键的问题。我把故障考虑复杂了。是休眠键强行把开启信号拉低为0V.
作者: 廉江红橙    时间: 2010-12-24 11:39
不错!怎么最近神舟的机那么多坏呢?
作者: xdz185    时间: 2010-12-24 11:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 易修维捷    时间: 2010-12-24 11:54
修好就好,仔细细心,祝你技术越来越好啊!
作者: y123907135    时间: 2010-12-24 12:00
灯管坏了就会有这种情况
作者: 阿旺巴巴    时间: 2010-12-24 13:55
3.3v是开启信号吧
