标题: [已解决]12V和+5VSB偏低 [打印本页]
作者: 麒麟1234    时间: 2010-12-5 20:56
整流后294V,辅助电源部分输出一组10.35V,+5VSB只有4.8V。这么低的电压会是哪里的问题呢?是大滤波电容的问题吗?因为是470UF,没有那么大的电容表测量,所以只能用指针表测了一下,充放电也正常。
还有就是+5VSB没有肖特基二极管,二极管是装在地线那里的,型号是1N5822,拆下测量一下,反向有非常小的漏电,因为找不到新件所以没法更换,有点漏电会对电压有大影响吗?这个1N5822能用1N5408代换吗?
谢谢!
其实就是那破数字表不准了,害我白费工夫。不过还有TL494第4脚保护了,还要再查找一下。
作者: 陈小平    时间: 2010-12-5 21:16
294V过低,应该查一下问题,一般都是310V
作者: 天高云飞    时间: 2010-12-5 21:37
1N5822不能用1N5408代换,可用3A的肖特基二极管SR360代用。
作者: sgtdjfz    时间: 2010-12-5 21:56
看看+12V,+5V滤波电容有没事?
作者: 麒麟1234    时间: 2010-12-5 22:04
回复 sgtdjfz 的帖子
+12V滤波电容换过了,无变化。
作者: 麒麟1234    时间: 2010-12-5 22:11
换了四只整流二极管,电压竟然更低了,郁闷死我了。那些二极管测量都没事的啊。用数字表二极管档测量,正向500-520这样,反向无穷大,用指针表X10K档也测过反向为无穷大。
作者: gl12345678    时间: 2010-12-6 09:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 麒麟1234    时间: 2010-12-6 15:36
换了整流二极管,两个大电容换掉了,两个150K的电阻也是正常的,C3866和13007拆出来测量也是正常的。怎么电压就这么低呢?会是变压器的问题吗?
作者: shpc8428    时间: 2010-12-6 17:10
哎。那究竟是哪里问呢?
作者: 龙瑞    时间: 2010-12-6 23:15
断开494供电,好像是12脚,看看10V那个电压是否回升,回升换494。仍低查该组整流管滤波电容,限流电阻(如果有),5V那组有4.8V电压可能是表的误差引起的。310V低可以断开开关管测分清前后问题。
最大问题是,你明天晚上再修吧。早上起来先去买个万用表。
作者: nicelegend    时间: 2010-12-7 10:55
怎么解决了,没有回复是什么问题啊!!!!!
作者: zxw7172    时间: 2010-12-7 11:04
怎么解决了,分享一下 。。。。
作者: 张定文    时间: 2010-12-7 16:20
待机电压都低 先修好300V电路 不行在查待机5V
作者: tnzy    时间: 2010-12-20 16:30
300V低一点不会影响SB电压
