标题: 在线等 华硕p5vdc-tvm/s 不开机怎么回事啊 [打印本页]
作者: tanyu155    时间: 2010-12-5 19:58
  南桥是VIA的   ITE8712F的I/O      3.3vsb 正常    开机键电压2.83v
        自己强制加电     内存    cpu电压正常    reset灯常亮
作者: xjhu168    时间: 2010-12-5 20:15
reset灯常亮 是无复位
作者: 维修初级工    时间: 2010-12-5 20:39
换I/O芯片试试
作者: tanyu155    时间: 2010-12-5 20:39
关键是主板不触发     我那是强制加
电的
作者: CAISHUQING    时间: 2010-12-5 20:52
那你这板就是不能上电的板嘛 怎么能说是不开机呢 你把不上电修好说不定主板就开机啦 强制加电怎么会开机呢 换一下IO先吧
作者: crown3600    时间: 2010-12-5 20:53
换IO
作者: 艾特米    时间: 2010-12-5 20:59
CPU有电压?换IO没用吧!用DEBUG卡看下么
作者: tanyu155    时间: 2010-12-5 21:24
查到了      不知道是不是病根:     I/O旁边有个472的   排阻被人搞掉了      明天换上试试    谢谢大家  帮助
       还要问下  VIA开机应该和南桥有关     和I/O没关系吧     老实说威盛是南桥控制开机的
