查看: 6869|回复: 12
主板没声音..
发表于 2010-12-5 19:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
今天买了块二手板子,是AMD的板子...其他一切正常...就是没声音..我晕了....我又不知道怎么修....
发表于 2010-12-5 19:28:51 | 显示全部楼层 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
前置声音接口 是否有跳线,
发表于 2010-12-5 19:34:45 | 显示全部楼层 来自: 山东东营 来自 山东东营
如果跳线正确,量一下声卡芯片有无5v供电!
发表于 2010-12-5 19:39:05 | 显示全部楼层 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
回复 凌寒 的帖子
大哥..我看了下  有跳线呢..是AUDIO跳线吗?一共7跟线....
发表于 2010-12-5 19:43:28 | 显示全部楼层 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个跟跳线没关系吧?跳线是前置的时候用的啊.我插在主板后面都没声音啊! 系统里小喇叭图标也正常,驱动也没问题..歌也能放,,就是不出声..
发表于 2010-12-5 19:45:22 | 显示全部楼层 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
如果跳线正确   电压正常 可能是声卡坏了  为简便期间  弄个PCI声卡插上就解决问题了
发表于 2010-12-5 19:48:43 | 显示全部楼层 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
看是否跳线!声卡驱动有没有装好!COMS中声卡芯片有没有开起!最后就是主板上的声卡芯片坏了!
发表于 2010-12-5 19:50:29 | 显示全部楼层 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
AUDIO跳线插5 6.9 10角!
发表于 2010-12-5 19:57:10 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可能是跳线没有跳,,,
发表于 2010-12-5 20:18:21 | 显示全部楼层 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
在供电 驱动 跳线正常的情况下  建议换个芯片试下
发表于 2010-12-5 20:31:57 | 显示全部楼层 来自: 河北 来自 河北
加个独立声卡呀,不就行了吗?
发表于 2010-12-5 20:36:05 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果能显示小喇叭 而且也有播放画面 一般说明声卡没什么问题 应该是跳线没跳 很多板并不一定只要用前置时才要跳线 后置也是一样
发表于 2010-12-5 20:48:57 | 显示全部楼层 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
谢谢大家 ,, 明天按照各位的方法 慢慢来试试..
