8600GT 256M跑C1
笑笑搞维修
2010-12-5 18:54
8600GT 256M跑C1
今天碰到个8600GT,啥牌没注意看,插显卡跑C1,量了各供电正常,我一般不喜欢打阻值的,今天打的试了一下,反面第一个阻值就无限大,后面的都是一样的,压了压GPU,阻值正常,*脏话*,这不是跟书上讲的一样么,GPU空焊,加焊GPU好了,跑了一下3DMARK2003,一万三千多呢。玩游戏测了了一下温度才四十几度,这下这个显卡我估计以后是没问题了的。
胡子太软
2010-12-5 20:58
HSIN1虚焊应该是花屏吧?
leewkong
2010-12-6 14:43
无穷大才好呢,要是不是无穷大的话可能就是GPU坏了
老五哥
2010-12-6 21:45
真是搞不懂哈。跑C1是不过内存啊。怎么也和显卡有关系了???
凌寒
2010-12-6 23:01
回复
笑笑搞维修
的帖子
现在是好了温度小 但散热还是要好好处理的要不然不久就会返修。最好是散热片跟GPu之间那些旧的散热胶清理干净再上新的。
