标题: 修好一个IBM R51E适配器 [打印本页]
作者: 东海之鲲    时间: 2010-12-5 17:18
标题: 修好一个IBM R51E适配器
IBM R51E笔记本拿来时触发瞬间掉电,指示灯闪一下即灭。拔掉适配器开机,症状相同。取下电池,只插适配器开机,没有任何反应。插可调电源开机,一切正常,也能充电。情况很清楚:适配器坏了,触发掉电是因为电池没有电了。用万用表量适配器输出端,电压为零。然后直接换了新的原装适配器。面对着换下来的坏电源,扔掉怪可惜,再说咱是干啥的,有东西修为啥不尝试一下呢?说实话这东西拆比修难多了,费了好大劲才拆开。顺便说一句,修任何器物,只要能拆开就有机会。拆开后,很快发现问题所在:220V输入插口拖焊。因为经常插拔,加上设计制造缺陷,引起松动脱焊。拿起久违的烙铁,几下就焊好了。插电一试,16V输出已经出来了。外壳有点变形,不能完全盖紧。拿起锤子砸了几下,盖紧了。又用绳子绑了一圈,更保险了。一个好的可用电源又产生了。
作者: 无边思绪    时间: 2010-12-5 17:34
又赚了。。
