标题: asusP4一块主板的问题 [打印本页]
作者: 胡宗伟    时间: 2008-2-14 10:18
标题: asusP4一块主板的问题
ASUS P4 B533-X的主板,诊断卡走A8后CPU风扇就停止,然后又启动走A8,反复,是什么原因?我怀疑是BIOS有问题,是不是要重新刷新,有时候是可以进系统的,不断肯定。望高手给个肯定的答复,在此表示感谢。
作者: 我的帐    时间: 2008-2-14 10:35
你先把BIOS刷下看行不行! :)
作者: 北冰洋的蝌蚪    时间: 2008-2-14 10:43
应该是BIOS的问题,建议先刷一下试试先。。。。
作者: 幽灵狮子    时间: 2008-2-14 10:53
确定内存没问题,刷bios.....................
