标题: 宏基显示器(Acer)AL 1916W A 高手进菜鸟看 谢谢了 ..................... [打印本页]
作者: weiguokang    时间: 2010-12-5 17:13
今天修Acer显示器一台 型号在上面 相信大家都见了  开始黑屏 指示灯正常 就是有几个电容鼓了 220F 25V 有两个  我按原来的大小换了  换了还是不行 看见了到给高压板供电的线路中保险断了 我吧接通 保护了  我都碰到2个了 都是这问题  找不到短路的地方  请教下高手 小的菜鸟 谢谢高手指点下
作者: ck530    时间: 2010-12-5 17:53
查下场效应管有没损坏
作者: huangyu1018    时间: 2010-12-5 20:45
TMD连个逗号都没有,没读到一半就透不过气了,别说给你建议了。
作者: FCM525200    时间: 2010-12-5 20:52
查下高压板上八脚芯片,实在不成加一条高压条
作者: 才龙哥    时间: 2010-12-5 22:05
这个一般那个高压电路上的场效应芯片其中一个坏了。
作者: 超级快F1    时间: 2010-12-5 22:21
高压电路短路,不难修吧,楼主会不会用万用表啊,同楼上所说多数情况是高压电路的场效应管坏了
作者: 浪子心聲    时间: 2010-12-5 23:07
实在不行就整块板换了,好收钱
作者: asdfjjjj123    时间: 2010-12-6 10:18
去看我以前发过一个帖子吧  说的就是这种问题  不好修  不过还是修好了几台  只是配件不好找
作者: eoeye    时间: 2010-12-6 10:20
查下三极管和旁边电阻吧
作者: teedys521    时间: 2010-12-6 11:32
检查一下去高压的那两个三极管
作者: kingyang    时间: 2010-12-6 11:55
ACER的板不太好修。你要先确定是那一部份出了问题,,是初级电路还是高压部份,一样样排除,这样才比较易找到问题 所在
作者: 正在注销    时间: 2010-12-6 13:47
       LZ   你量清楚了          确定   高压短路了没 先
作者: 幽灵宫主    时间: 2010-12-6 19:23
应该是开关管还有MOS管有问题..看看灯管有没有问题.
作者: 来自本拉登    时间: 2010-12-7 10:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 269287991    时间: 2010-12-7 10:58
换板,又快又彻底。
作者: weiguokang    时间: 2010-12-7 11:34
我还是没有修好 我准备改板 但是怎么也找不到 背光啊   晕
作者: 笑笑搞维修    时间: 2010-12-7 15:33
查一下4T03GP
作者: 陈勇书彧    时间: 2010-12-7 16:15
查一下Q200-Q210中的三级管及场管,有些要焊下来测,我修了几台跟楼主一样毛病机子。
作者: yg593969204    时间: 2010-12-7 18:09
我可以给点意见你,但是不知道管不管用,你说保护了,有可能是按键漏电,导致的。我看见过两起宏基、跟明基的显示的按键漏电导致主板保护了! LZ可以试试·····
作者: yuchao454875    时间: 2010-12-7 23:44
测下高压条上面的降压管。
