标题: 东芝M200 掉电 [打印本页]
作者: chuanqi    时间: 2010-12-5 16:42
标题: 东芝M200 掉电
       几天前来了一台东芝M200的本子(返修滴),上次修的重启,我把CPU下面的电容换了.这次回来是掉电,我首先用示波器测了一下电容,没发现有问题.因为每次都是用手拖住硬盘附件才会掉电,所以我把硬盘接口补了补锡:没用,换了一个硬盘还是这样.拆装了好几遍也没有发现什么不对劲的地方,哎....下面该怎么办啊?...
作者: 王来练    时间: 2010-12-7 11:55
可能是你换的哪个电容 不行
作者: 爱人如爱己    时间: 2010-12-7 12:03
这款机子的电容确实容易出问题,先确认它没有问题吧,要是硬盘借口那边也有问题,那就查查5V的供电电感。
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-12-7 12:25
这个机器一般除了电容问题其它的问题是很少的,所以楼主还是再把电容给换一次看看吧
作者: shu9919    时间: 2010-12-13 15:51
东芝M200 掉电    我也修过 结果主板报废了。
作者: 会走的鱼    时间: 2010-12-13 17:40
你换的是什么电容。是330吗?
作者: 朱枫    时间: 2010-12-18 22:32
220也可以,但是你得多换几个,二个是不行的,得装上六个,要不然还是不能开机,电流只能跑到0.7多就不跑了,加多几个就没有问题了
作者: 刘国荣    时间: 2010-12-18 22:50
一步一步的 查啊,看看电感有无短路的 啊
作者: zuolun2010    时间: 2010-12-18 22:55
那种电容最好把它换上6个.
作者: 修本本修    时间: 2010-12-26 10:07
m二百的掉电多数是电容引起的,我修过五台了,加上十个330的电容就ok了
作者: xiaoshu891127    时间: 2010-12-26 10:44
原来的电容不用取下来!直接在CPU旁边加两个330的电容就可以啦!CPU旁边有位置的!
作者: 清风陈    时间: 2010-12-26 16:05
一般我都是去掉NEC的电容,在换6个330电容上去
