标题: IBM R60E 开机到LOGO不过 [打印本页]
作者: 娱乐界的帅帅    时间: 2010-12-5 15:43
IBM R60E 开机到LOGO就死机了 一直定在哪里不动了,我把所有外围都拆了 ,用裸板点也是一样的,不知哪位师傅遇到这种问题如何解决的谢谢了。
作者: 上玄月    时间: 2010-12-5 15:48
可能是南桥坏了
作者: 上玄月    时间: 2010-12-5 15:49
对了做个系统试试!!!!!
作者: chenpengchenhao    时间: 2010-12-5 15:50
如果是这样的话,那么你就得考虑一下南桥了,有独立显卡的话,那么也有可能挡开机画面
作者: 娱乐界的帅帅    时间: 2010-12-5 15:51
一直都在LOGO这里。不是系统问题。
作者: 娱乐界的帅帅    时间: 2010-12-5 16:07
是 集显的。我把南桥 按着 也一样。。我也怀疑是南桥。。郁闷啊。客户说放了二个月没用 在开机 就成这样了
作者: zjj技佳电脑    时间: 2010-12-5 21:56
考虑一下,供电是不是过高,着重关注CPU供电.共次南桥和BIOS.以前修过一台T41,就是CPU供电过高,能点亮,档LOGO
作者: jhsdkugy    时间: 2010-12-5 22:11
做南桥吧,一做就好
作者: 孔庆斌    时间: 2010-12-6 10:20
如果有条件刷个bios试试
作者: yugming    时间: 2010-12-6 10:23
刷BIOS看看吧~~
作者: xiu999xiu    时间: 2010-12-6 10:27
应该是南桥问题!不行在刷BIOS
作者: gaoyaq    时间: 2010-12-6 10:31
南桥或是外设IC及接口电路那块``
作者: 艺佳维修中心    时间: 2010-12-21 11:26
楼主解决问题了吗?给个结果啊?
作者: 娱乐界的帅帅    时间: 2011-1-6 17:02
谢谢大家。。换南桥 问题已经 解决了
