HP 500屏有一部分是黑的下面泛花
秋叶叶
2010-12-5 14:54
HP 500屏有一部分是黑的下面泛花
(149.67 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2010-12-5 14:51 上传
HP 500的机子,开机使用一切正常,就是屏幕出现上图的情况,是集显的,屏已经换过了,还是那样的,屏线和北桥暂时没动,请教各位大虾有没有遇到过这种情况,请多多指教!
秋叶叶
2010-12-5 15:31
楼上的意思诗换北桥吗?
秋叶叶
2010-12-5 15:32
楼上的意思诗换北桥吗?
caiwenyi
2010-12-5 15:35
做显卡,我也碰到这种问题
tanghongzhou1
2010-12-5 18:28
是线屏吧,市场上有这种线屏,如果你没办法确认的话用CRT看下。
弃门出击
2010-12-5 18:42
外接是什么情况?
秋叶叶
2010-12-5 19:08
外接式正常的
高超科技
2010-12-5 21:31
看 看 屏线插好没有
jhsdkugy
2010-12-5 21:52
先换个屏线试试,不行再做桥
文旭
2010-12-5 22:00
会不会是屏上DATA和CLK两个信号有错误??
chinaupro
2010-12-5 23:54
你先重新装一下系统吧,
chinaupro
2010-12-5 23:55
重装系统不行 就更换一根屏线,最后在动桥,那个板子很爱变形
秋叶叶
2010-12-6 08:19
因为在BIOS下都是这样的,所以不应该是系统问题,屏已经换过了,我定了跟屏线,到时有结果了上来给大家说,
geming80
2010-12-6 14:00
我看是屏 屏线,显卡啊。一个一个换
