标题: nc6000的几个通病。个人 [打印本页]
作者: 枫星晴    时间: 2010-12-5 14:33
标题: nc6000的几个通病。个人
NC6000快机电流上到0。43上不去。一般是MAX1987空焊下就OK。加焊看是不是有短,可以查他边上的几个MOS管的控制。一般阻直300-500。为1就是没加好, 会短的。键盘几个键不可以用。换了新的也不行。换LPC47N250-MD。正常情况下一般换了就OK。插内存掉电,不插就OK,电压就不说了。数据线也不说了。清理下,在家焊北桥。一般OK。个人意见。
作者: 洛少    时间: 2010-12-5 14:45
这款机子的cpu供电芯片 很容易虚焊的。
作者: frs0214    时间: 2010-12-6 17:12
一小时前刚修过,cpu供电虚焊。
作者: 本本狂    时间: 2010-12-6 17:17
1987虚的多
作者: 本本狂    时间: 2010-12-6 17:18
现在发表评论真难呀
作者: Alexthinkpad    时间: 2010-12-6 17:47
这个机器这老了应该大家很熟了。
作者: 学修本    时间: 2010-12-6 21:17
这个问题这两天处理了一台.叫小弟换个北桥,如果所几个北桥都搞爆了.客户催得急.,装还客户了.
作者: 465360012    时间: 2010-12-6 21:24
这机器花屏楼主碰到过吗??有没有什么痛病?谢谢你分享,,收藏一下!
作者: 林则凡    时间: 2011-1-5 12:27
上次我也修过一条NEC的机子,有时能开机有时不能开机,所有重要芯片都加焊过了,还是不行。加焊完后都触发不了了
作者: 齐东辉    时间: 2011-1-25 10:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 陈条条    时间: 2011-1-25 11:06
cpu 供电芯片爱虚
作者: myhome31    时间: 2011-1-25 11:26
补充一下,给USB供电的2个芯片也容易出问题。
作者: 清风陈    时间: 2011-1-25 11:47
这个机器遇到的还都是U芯片虚焊的,别的暂时还没有碰到。。
