富士通通病。
枫星晴
2010-12-5 13:55
富士通通病。
富士通 电流上到0。43,马上查南桥。发现3个电容阻直只有10。正常应该500多,马上换桥。上电,OK。通病大多是桥。谁有通病的可以发下。
无边思绪
2010-12-5 13:58
把型号标出来 吧
无边思绪
2010-12-5 13:59
你发了几个贴都是这风格。
枫星晴
2010-12-5 14:04
型号是FMA—830lNA/L
好运2010
2010-12-5 14:11
你的是什么芯片组的,南桥上还有电容
枫星晴
2010-12-5 14:21
DBM的,是边上的电容。还有一般短路是他南桥最左边的几个电容。
维修佬
2010-12-5 14:31
最好是有图!你说边上的,那么多电容哪知是哪个!
忽悠你
2010-12-5 14:52
挺你 顶你
