标题: 硬盘数据因剪切中途断电,开机文件丢失了,高手进来急!!! [打印本页]
作者: a370081896    时间: 2010-12-5 13:49
          中午去吃饭,走的时候把一些公司用的资料剪切然后复制到另一个移动硬盘里面,回来的时候,因为电压负荷太大跳闸了,结果一开机,数据全部丢失,我用了不少的数据恢复了,都没有搜索出来忘 大师级别的人出来 帮助一下,在这里先谢谢了!
作者: 好运2010    时间: 2010-12-5 14:15
下次记得用复制的安全得多,复制完成后再把原来的删除就行了,现在数据没有了,应该不好恢复的
作者: a370081896    时间: 2010-12-5 14:19
回复 好运2010 的帖子
现在已经知道错了,问题是得把问题解决啊@ 帮帮忙!
作者: 好运2010    时间: 2010-12-5 14:24
如果搞不出来就拿去找专业数据恢复的做吧,自己越搞越麻烦,说不定最好别人也弄不出来
作者: a370081896    时间: 2010-12-5 14:28
回复 好运2010 的帖子
这边一小县城哪来的什么专业的,都是2把刀,我这点菜鸟技术还算不错的了···你能不能帮我找找啊?
作者: a370081896    时间: 2010-12-6 21:52
回复 guanghua8423 的帖子
大众化的恢复软件都用过了 能行的话就不求助了!剪切的跟其他的不一样,格式,删除,丢失都可以找到,一剪切全OVER!
作者: $刀剑笑    时间: 2010-12-6 23:07
剪切的后果---想恢复难
作者: 我不是人才    时间: 2010-12-7 08:46
很难修复的应为是剪切的不好恢复。我我上次也是恢复出来的只有碎片。。没什么办发了。。。
作者: a370081896    时间: 2010-12-8 21:57
          杂门维客能出点高手帮下小弟吗???
作者: fysjy0903    时间: 2010-12-12 21:21
你是什么地方的???剪切的应该是可以恢复的
作者: 南门二饼    时间: 2010-12-17 13:22
楼主以前没吃过ctrl-x的亏吧,呵呵。看来平时吃点小亏还是有好处的。
作者: 卖爱上网    时间: 2010-12-18 23:08
吃点亏长点记性
