七彩虹945GC-K无复位
枫叶恋
2010-12-5 13:47
七彩虹945GC-K无复位
CPU供电1.42V,内存1.8V,总线1.2V,桥供电1.5V都正常,测PCI时钟有1.62V,就是没有复位,复位灯常亮,请问各位大侠该查哪里?[attach]372671[/attach][attach]372675[/attach][attach]372671[/attach][attach]372671[/attach][attach]372671[/attach]
枫叶恋
2010-12-5 13:48
(47.28 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2010-12-5 13:48 上传
紫竹萧萧夜
2010-12-5 14:12
先压下U座,在杀个I/O 不行的话在跑线路
好运2010
2010-12-5 14:16
时钟查下正常吗?肯定先供电再时钟,后复位的
枫叶恋
2010-12-5 14:39
供电时钟都正常,U座是带针的,应该不会虚焊
1343251336
2010-12-5 14:45
总线不3。3吗?是1。2还是3。3啊,糊涂了
李建军王燕
2010-12-5 14:47
做南桥,不行在做北桥,
crown3600
2010-12-5 15:02
换个IO看看
爱在火里跳舞
2010-12-5 15:24
你在查一下32.78水桶晶振的2脚压差看看是不是他引起不复位的。
蓝天大地
2010-12-5 17:56
全板都没复位吗,看看复位排针有电压没,门电路
一路平安
2010-12-5 18:41
压下U座
枫叶恋
2010-12-5 18:53
IO换了也不行,全板无复位,我自己有一块一样的主板,对照着修也没发现问题,郁闷
潘卓斌
2010-12-6 10:28
杀9202 9214 这些八角IC
冰蝴维修
2010-12-6 13:04
这种情况门电路坏的最多,74的门电路
枫叶恋
2010-12-6 13:52
没有门电路,不过我测1.5V进北桥的阻值只有35,而我另一块好板1.5V的阻值有68,两块板一模一样,不可能阻值不一样,难道是北桥坏了?但是北桥不发热啊
huangxin52
2010-12-6 15:02
检查南北桥的所有时钟正常不?然后换所有和pg线路相连的芯片、换所有和主复位相连的芯片.换io、拆外设、换南桥、换北桥。。
星期四五
2010-12-6 16:40
回复
枫叶恋
的帖子
都没复位,先查南桥 供电
学海无涯技术
2010-12-6 21:33
ATXPG和VRMPG,到SB了吗?如果没到肯定无复位,切断二者到SB得线路,测SB那端得电压
宏科
2010-12-6 21:55
找找7002三极管看看
scq330
2010-12-7 09:05
把北桥旁边的那个管子换了试试。直接换新管子。有些管子测是好的。但你换了它主板就正常了。你可以试试。
