华硕 M2V 台式机主板
caoyue8530
2010-12-5 13:14
华硕 M2V 台式机主板
开机就掉电,接着开机还是掉电,不是12V短路 修过的发话
12V扒掉也是一样的问题
我用热风枪轰了,还是一样的
贺晓龙
2010-12-5 13:19
外围都确定了吗
看看桥的供电管子或者芯片看看
紫竹萧萧夜
2010-12-5 13:49
这主板换个 I/O 百分之百的好了
凌寒
2010-12-5 14:34
测开关针电压过低换IO。正常就加电测那个供电没出来导致保护。
李建军王燕
2010-12-5 14:39
把CPU供电拔掉行不?
517962599
2010-12-5 15:42
压吧 试试看呢 m2 座子特爱空焊了
咖啡男
2010-12-5 15:45
没有读CPU 看看是不是桥虚焊
