AMD3800+无意中修好!
d561177
2010-12-5 13:13
AMD3800+无意中修好!
我是做软件的,硬件不会修!
有一个AMD3800+CPU,以前是坏了,放什么主板上都是点不亮,一天没事干,用水洗了一下,用牙刷沾点洗衣粉使劲刷,冲干净,然后用吹头发的吹风机开到最热,吹的发烫。完了我装上尽然点亮了,我不明白这是为什么?谁能告诉我?
pdsyd
2010-12-5 13:29
估计二天后还会回到原样
海参
2010-12-5 13:36
CPU也这样子洗啊,厉害
难不成是CPU的针脚氧化让你给洗好了?
xch
2010-12-5 13:54
估计是CPU的针脏了,一洗就好了,呵呵
小强一号
2010-12-5 14:13
过两天就坏了
宇轩?
2010-12-5 14:28
牛人,CPU还可以洗的,长见识了。
恒辉飘云
2010-12-5 14:33
楼主我也有几颗,要不你帮我洗洗。洗好了,每颗给100元你,怎样?
南门二饼
2010-12-5 14:42
估计和你洗一点关系没有。你的CPU是被你的电吹风吹好的。
wx21hot
2010-12-5 15:18
被电吹风吹好了,这是什么道理?解释一下吧
叶水
2010-12-5 15:28
我也认为是吹风机吹好的
d561177
2010-12-5 17:57
为什么能吹好呢?
lv69101963.4
2010-12-5 19:18
同意8楼意见 你把u用电吹风吹的发烫 大家琢磨吧
雅安海洋
2010-12-5 19:28
虚焊了啊··电容
临口
2010-12-5 19:42
你洗那些,帮我洗好了给你100元
zzm
2010-12-5 19:50
以后洗碗工可以考虑转行了,改做笔记本维修人员。
星语恒通
2010-12-5 19:53
被楼主忽悠了,我好几个,939 940针脚的都有。我洗刷刷,吹呼呼,咋洗,咋吹,洗的我手发白,吹得我直冒油,一个没好。
QQ986951076
2010-12-5 22:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ldlove88
2010-12-5 22:56
这个不足为怪因为时间长了你的CPU针脚会氧化的,可能会在诊断卡上显示C1 C2 00 FF NO 等没有信号发出连CPU都不过,或不过内存,用三氯甲烷洗一洗就OK了
宏腾电子维修
2010-12-6 09:12
回复
d561177
的帖子
洗好CPU真是神啊!也许就你吹好的吧。
lujun2318
2010-12-6 09:26
我以前洗过主板,815的,不亮,酒精泡了CPU坐子,扔那晒一天,亮了,不过后来还是扔了,太老了没有地方用,
doc-0
2010-12-6 10:12
楼主在吗?CPU现在咋样了。。。
cn990
2010-12-6 11:20
估计是CPU的针脚氧化了
liuyoujun1998
2010-12-6 13:08
牛人呀!这样也行呀
那、太遥远
2010-12-6 13:18
AMD的U毛病多着呢
ww19891124
2010-12-6 18:18
今天一个4000的cpu 也是点不亮 结果用风枪吹了两下就好了 ^_^ 太爽了
1007999826
2010-12-6 19:45
CPU还可以像洗衣服一样洗衣,牛。
d561177
2010-12-7 08:55
回复
ww19891124
的帖子
哈哈 爽吧!是看了我这方法?
d561177
2010-12-7 08:56
回复
doc-0
的帖子
一切正常,用着没什么问题
ww19891124
2010-12-7 11:23
回复
d561177
的帖子
恩
太爽了 幸亏没扔掉
luoxiang70
2010-12-7 14:25
CPU针脚氧化了
快乐皮皮
2010-12-7 14:34
冷却后就不会亮了,我见过几个,无法摆平。
litao1987427
2010-12-19 16:14
这也行呀 ~~~~(>_<)~~~~
修的是寂寞
2010-12-19 20:56
有些AMD的CPU用热风械枪确实可以吹好,我就吹过。但用几天就坏了,然后再吹。。。可以反复多次。最后有一块CPU再也吹不好了。
a123335855
2010-12-28 17:01
真牛,这样也能把CPU洗了
李绍展
2011-1-30 14:28
回复
d561177
的帖子
真的吹好了.我有两块用超声波清洗器洗过后用2310吹过后真的可以点亮
puma
2011-1-30 20:59
都是"高手中的高手"我真佩服
1孤独泪1
2011-1-31 09:57
诚悦科技
2011-1-31 11:08
如果要是针脚氧化货脏了,说不定真的给你洗好了,我还有个5000+ 明天试试
lzb197966
2011-1-31 12:26
牛人,这也能行,不知道能用多长时间
wlf7190
2011-1-31 18:20
我这也有个坏CPU,一会用你的招试试,好了我请你吃饭。呵呵
kaka580
2011-1-31 19:01
氧化的地方被你洗干净了,哈哈
1级维修员
2011-2-1 09:23
第一次听说CPU也可以洗 呵呵 大家说的对啊 也许是吹好的
创意科技JZ
2011-2-1 11:10
361行 行行出状元!呵呵~~高人真多啊!
badtai
2011-2-1 12:59
运气。。。
bq911024
2011-2-1 13:01
估计用几天就又坏了,跟烤箱烤的效果一样
lish2
2011-2-2 09:04
是你加热CPU的盖子,里面有贴片电容,虚焊造成的不跑码。加热后把里面的虚焊脚给融化焊好了,帖子里也有拆开CPU盖用热风枪重新吹过能用的。
lish2
2011-2-2 09:08
我的AMD5000+也是不跑码了,拆开重新加焊
http://www.chinafix.com.cn/thread-319989-1-1.html
dahai
2011-2-2 16:45
估计这样就是好了也不会长久。。。
yxjdwxh
2011-2-2 16:57
用不了多长的时间,我以前有2 个 一个5000+ 一个3600+ 全用焊膏焊过,能用 但过两天 又不行.用风枪加热. 也只能用一下,有时还不能开机 还要看运气 ,有时开了 也会死机 蓝屏
jjfeng1013
2011-2-2 16:58
AU很容易虚焊,造成点不亮
1374877697
2011-2-2 22:13
我有块8300GS的显卡开机就花屏;也是这样用风枪吹了下就好了;运行3D测试没问题;上到电脑上用了1个月了没出问题;不知能用多久呢。
jiang888888
2011-2-3 18:43
加热是一样睇
changelevel
2011-2-3 19:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
冷凝萧飞
2011-2-3 19:54
高实在是高
greatwe7
2011-2-3 21:23
有兩個原因一 可能是CPU虛焊或是排容虛焊
但被吹風機的熱風 補足了兩項( 需焊 )所以可以使用
fengtao168
2011-2-5 00:00
可以哦,倒要试试
张阳阳
2011-2-5 15:15
真行 。 估计你以后碰到点不亮的就会用这种方法 。 哈哈
温柔的石头
2011-2-5 16:48
只能说你好幸运啊
xupeng2008
2011-2-6 22:15
为什么AMD的U这么多这种问题呢
菜鸟起步
2011-2-11 22:57
CPU真能修好么?不会是碰巧吧?
112414
2011-2-12 09:11
太厉害了,绝对是原创的维修方法
liulangwo
2011-2-12 14:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
kaka580
2011-2-12 15:53
那个CPU本来就没有坏,你没有试清楚,哈哈!
pplu009zxw
2011-2-12 16:54
手头还有一块挂掉的cpu,估计用楼主这个方法得靠运气
香格拉
2011-2-13 00:25
是不是真的这厉害
我还有4个CPU
请帮助啊一下啊
weiyijun
2011-2-13 12:07
又害死下一代啊
虫在江湖
2011-2-13 12:49
太神奇了,哈哈
黄金强
2011-2-13 13:02
我想那个CPU本来是好的
黄建520
2011-2-13 20:34
过不了几天还是会坏的
kasabulanka888
2011-2-13 20:51
奇迹中发现了亮点,LS太强了,学习了
大学生电脑
2011-2-13 21:00
100%几天后就报废
lovemeise
2011-2-13 23:11
头一次听说CPU还可以洗的
兰五五
2011-2-13 23:30
不会把。这也行
710266559
2011-2-14 01:37
明天我也去试验一下我也有478的CPU坏了!
DGH
2011-3-6 17:48
真的还是假的??
陈精品
2011-3-6 18:53
amd的cpu我也试过,就是在主板上点不亮,按复位键多次以后居然也点亮了。但是第二天又点不亮了。
5599552
2011-3-6 20:04
我估计是CPU虚焊了,让你一吹又好了。和你洗不洗没什么关系。洗最多也就是清楚氧化或者是清楚污垢。只能说楼主相当有创新意识,居然用水洗。
longlonghui
2011-3-7 10:02
神机 神洗 神人
皈依
2011-3-10 12:04
好办法啊,我也试试看!
86743256
2011-3-10 13:55
我也来洗洗
CCAV
2011-3-10 14:25
吹吹风就会好?
心灵之火
2011-3-10 19:55
这样都行,真TMD的神奇了
869554059
2011-3-11 11:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
忙碌
2011-3-12 11:24
应该是氧化接触不良.
CRAZYWHAO
2011-3-14 17:19
一直玩I U ,从没见过坏的,没想到这AU这么容易坏???
zhoxinjie
2011-3-14 20:26
其实不家电的情况下,电子元件是可以用水冲的,只要烘干,不让它生锈就没什么问题~我原来玩游戏机的时候,就曾经用水洗过光头,据说有些做翻新机器的老板也都是用自来水冲主板的,只要在不加电的情况下,水洗也没多大问题~不过假如其中有些容易存水的地方例如CPU针座之类的~还是建议不要水洗~可以使用专门的洗板水或者是无水乙醇来洗,基本上问题不大的
qqnet
2011-3-14 21:30
好好的cpu差点让lz吹坏了
qqnet
2011-3-14 21:30
好好的cpu差点让lz吹坏了
小维菜鸟
2011-3-14 21:50
牛人,我正好有一个坏的,试试,反正也废了。
