清理电脑提网速
余明爽
2010-12-5 12:30
清理电脑提网速
一、每天关机前要做的清洗
双击“我的电脑”——右键点C盘——点“属性”——点“磁盘清理”——点“确定”——再点“是”——再点“确定”。
清理过程中,您可看得到未经您许可(您可点“查看文件”看,就知道了)进来的“临时文件”被清除了,盘的空间多了。对D,E,F盘也用此法进行。
二、随时要进行的清理
打开网页——点最上面一排里的“工具”——点“Internet选项”——再点中间的“Internet临时文件”中的“删除文件”——再在“删除所有脱机内容”前的方框里打上勾——再点“确定”——清完后又点“确定”。
这样,可为打开网页和空间提速。
三、一星期进行的盘的垃圾清理
点“开始”——用鼠标指着“所有程序”,再指着“附件”,再指着“系统工具”——点“磁盘粹片整理程序”——点C盘,再点“碎片整理”(这需要很长时间,最好在您去吃饭和没用电脑时进行。清理中您可看到您的盘里的状况,可将清理前后对比一下)——在跳出“清理完成”后点“关闭”。
按上述方法,对D,E,F盘分别进行清理。
还有一招:给宽带加速,一分钟学会释放电脑保留的20%宽带资源
1、单击“开始——运行”,输入gpedit.msc回车后即可打开“组策略对象编辑器”。
2、展开“计算机配置——管理模板——网络——QoS数据包计划程序”,双击右面设置栏中的“限制可保留带宽”,在打开的属性对话框中的“设置”选项卡中将“限制可保留带宽”设置为“已启用”,然后在下面展开的“带宽限制(%)”栏将带宽值“20”设置为“0”即可。
3、修改完之后,我们可以重新打开IE浏览器或者用BT或者迅雷下载文件,发现上网和下载的速度是不是明显提升了?一个字爽啊。
4、此项修改对XP和VISTA均有效
王琦润
2010-12-5 12:46
谢谢,感受不错
wx21hot
2010-12-5 15:08
我照着试了为什么不起作用
leko
2010-12-5 22:12
我本人的做法是用一键还原,觉得电脑变慢后,一还原又是一个全新的系统!
tcl3355
2010-12-27 08:04
{:3_58:}这是提高电脑的运行速度.和读盘能力.貌似跟网速没有关系吧...{:3_49:}这话说的太没有水平了{:3_66:}
qidi8
2010-12-27 11:29
效果应该不明显
qjm99
2010-12-31 14:10
照此方法试试
liujun1860
2010-12-31 18:58
进来学习了,不错哦
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-320815-1-1.html
一路随缘2011
2011-2-18 19:31
重装个系统快。
longlonghui
2011-2-19 23:24
其实b 我感觉还是重新做个系统比较快
mjnbalj23
2011-2-20 01:04
学之可用 用之无效 无用也! 糸统重装 方便高效 实在!
一路随缘2011
2011-2-22 20:23
刚试了,还没收到效果】
刘松鑫
2011-2-22 20:37
优化大师 鲁大师 搞二下
ysmgogo2000
2011-2-23 08:08
不用那麼麻煩了,有人幫您做好了,請網路上找就行了。
CCleaner3.01.1327系統垃圾清理
熾天使
2011-2-23 11:13
我感觉楼主所说的清理IE的缓存是有不可取的地方,如果我们经常浏览不同的网页可以这样做,但现在大多数的人喜欢打开空间或者是自己经常看的网页,如果清除了这些,就把IE原本留着的缓存页同时删掉,造成的结果是,没事浏览自己长看的网页,要等进度条读完才行,
不知道我这样说对不对。
闯出来的人生
2011-2-23 13:28
重做系统最彻底,楼主的方法效果不佳!
wyl112
2011-2-23 13:33
你说的这些根本起不了什么作用~再说了~现在都用软件清理~那样清理起来更加方便~
比如超级兔子 优化大师 360==还有很多 楼主不是比小白更白的吧?
1级维修员
2011-2-23 15:04
现在做系统这么方便快捷 还是重做比较好
h446001299
2011-2-23 16:18
管毛用啊!就那么点速度
lhabc
2011-2-24 08:57
我也觉得重装系统是最好的办法
78744124
2011-2-25 18:32
林子大了好多鸟,论坛大了,全是水
獨特魅麗
2011-3-8 20:19
不错哦学习了
风行天地
2011-3-8 22:29
无错清除系统垃圾.bat
这个是比较经典的版本,在网上流行的基础上进行了多次删改,基本上可以说是完美版的,将以下文件存为“清除系统垃圾.bat”,“清除系统垃圾文件.bat”,“清除系统垃圾文件的软件.bat”,“一个手动清除垃圾文件的批处理文件,系统垃圾文件清理.bat”,“clear.bat”,“一键清除系统垃圾.bat”,“30秒清除系统垃圾.bat”,“清除系统垃圾bat.bat”,“快速清除系统垃圾.bat”,“如何清除系统垃圾.bat” 等,你能看懂的名字都行。以后想清除系统垃圾时直接双击便可,不用再一个一个的找了。
第一步:打开记事本,在电脑屏幕的左下角按“开始→程序→附件→记事本”,
复制以下内容到记事本中:
@echo off
echo 正在清除系统垃圾文件,请稍等......
del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp
del /f /s /q %systemdrive%\*._mp
del /f /s /q %systemdrive%\*.gid
del /f /s /q %systemdrive%\*.chk
del /f /s /q %systemdrive%\*.old
del /f /s /q %windir%\*.bak
del /f /s /q %windir%\temp\*.*
del /f /a /q %systemdrive%\*.sqm
del /f /s /q %windir%\SoftwareDistribution\Download\*.*
del /f /s /q "%userprofile%\cookies\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\local settings\temporary internet files\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\local settings\temp\*.*"
echo 清除系统垃圾文件完成!
echo. & pause
第二步:复制进去后,点“另存为”,路径选“桌面”,保存类型为“所有文件”,文件名为“
清除系统垃圾.bat
”,就完成了。记住后缀名一定要是.bat,ok!你的垃圾清除器就这样制作成功了! 双击它就能很快地清理垃圾文件,大约一分钟不到。
当屏幕提示“清除垃圾系统完成!”时,你的系统又焕发出“青春”的活力了。清除垃圾完成后,工作效益也会提高,是不是颇有成就感呢?自制程序我也会啦!。最重要的是,这种方法比使用“优化大师”这类的要方便,对系统更安全。
风行天地
2011-3-8 22:33
释放电脑保留的20%宽带资源,动用组策略,版本必须为专业版。
家庭版的现打组策略补丁
wowonoo
2011-3-8 23:36
感觉不会有太大作用。。
199450767
2011-3-9 00:05
不错的好办法。。
199450767
2011-3-9 00:05
不错的好办法。。
chipsetr
2011-3-9 08:05
觉得没什么用
cncinda
2011-3-9 08:14
回复
tcl3355
的帖子
难道你敢说网速跟电脑速度没有关系吗?
675293370
2011-3-9 08:47
没多大 用的 我以前试过, 还不如用360 或金山 清理清。 还方便些。
xyxixcnc
2011-3-9 09:01
不错,详细啥
415435518
2011-3-9 09:54
学习了,不过还是习惯用360清除、优化
luhuipeng
2011-3-9 10:03
还有更好的办法吗? 分享下!
h446001299
2011-3-9 11:28
直接重装
changqinsong
2011-3-9 11:40
还不错的
nyfdxww
2011-3-10 00:17
学习了!
谢谢楼主的帖子!
lylx1989
2011-4-15 11:21
网速的快慢跟电脑没什么关系,主要还是路由和猫的关系
细水常流
2011-4-15 12:41
对上网看网页还是有点作用的 对游戏来说没什么用
心——惶惶
2011-4-15 15:14
都是水,那有用吗?效果一点都不好,用的时间又长,给大家个软件试哈,又不大只是个执行程序,而且快,不用安装,效果好
一键清理系统垃圾文件.rar
2011-4-15 15:10 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
400 Bytes, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
idmi
2011-4-16 00:05
没什么用 还支持一下
moonser
2011-5-1 00:14
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wuyutians
2011-5-1 08:51
能说出来供大家参考,也很好啊,有用就搞下,没用就赞一下。谢谢。
、蓝先生
2011-5-1 08:52
我觉得一键还原蛮好用的...
曹龙飞
2011-5-1 09:13
我试试怎么没有作用啊!
