标题: 惠普dv2000如何给显卡加焊?? [打印本页]
作者: 花开终败    时间: 2010-12-5 12:23
惠普dv2000如何给显卡加焊??这台机是出了名的显卡门,唉,终于花屏了,大家都知道这款几花屏都是开机出现6个logo,大家教下如何加焊啊?具体步骤
作者: 我来修一下    时间: 2010-12-5 12:26
别指望加焊,换吧,这样用的住
作者: 李建军王燕    时间: 2010-12-5 12:39
把芯片取下来,用有铅的锡株重做BGA吧。装回去时还要加一个小小的铜片(有卖的),这个铜片一定要在1mm厚以下,要不然装回去时由于螺丝拎太紧会吧PCB板搞变形,倒时又是用几天反修。
作者: 花开终败    时间: 2010-12-5 12:40
不是把,加焊的话可以用多久呢?如果用改良版的显卡要多少钱,可以用多久
作者: 笨笨猪乐园    时间: 2010-12-5 12:44
比较简单的办法就是直接加焊,掌握好温度就行了,不用重新植珠,除非你把显卡烤废了,烤完就像三楼说的加个铜片,我们用的好硅脂,GX-03。做完后显卡才40多度!很好用
作者: 好修电脑    时间: 2010-12-5 13:29
最好不要加焊,还是重新植球吧,把散热问题做好,免得返修,dv2000还是散热装置做的不好,本身那款显卡发热量就大。
作者: 花开终败    时间: 2010-12-5 13:49
回复 好修电脑 的帖子
是啊,开机就狂发热,显卡不虚焊就不正常了,唉
作者: xiu999xiu    时间: 2010-12-5 13:52
我看还是注意散热,加焊也可以!
作者: 花开终败    时间: 2010-12-5 13:54
回复 李建军王燕 的帖子
我不会做bga啊,而且植珠不容易,又没有钢网,更加不容易了,苦啊
作者: 李建军王燕    时间: 2010-12-5 13:59
回复 花开终败 的帖子
那你只有加焊了
作者: zhouhuailong    时间: 2010-12-5 16:17
重做BGA 加个铜片能抗一段时间
作者: 花开终败    时间: 2010-12-5 17:51
回复 南极宝宝 的帖子
我在学维修,当学徒,工具还是有的,就是不会弄,所以想加焊一下,又怕把板给弄坏了,苦恼啊,
作者: 花开终败    时间: 2010-12-5 18:06
回复 南极宝宝 的帖子
如果板被我弄坏的话,就变成料板了怎么办啊。烦死了,而且电脑不是我的,是我姐的
作者: 丛龙刚    时间: 2010-12-5 18:50
卸掉 从新直球在 BGA
作者: 花开终败    时间: 2010-12-5 19:11
回复 南极宝宝 的帖子
呵呵。。问题我现在钱都没有,手机充值都没钱,这两天还给我细姐要了300元,买移动硬盘(钱还没有到手),买移动硬盘是要拷维修的资料用的,不买不行,唉,咱穷,就是这样,苦命啊
作者: lichangru    时间: 2010-12-5 21:04
大胆搞,没有失败就没有成功,只是温度最好不要超过235度。搞前用150度的风把芯片旁的点胶去掉。加焊就行,还要加铜片散热。
作者: liujingquan0408    时间: 2010-12-5 21:16
这个东西怎么都行最终目标能用的住 问下维修的老师傅你会得到很多收获的
作者: 永辉电脑维修    时间: 2010-12-5 21:23
用风枪吹下能用过几天,最好还是重新植
作者: 老情歌    时间: 2010-12-5 21:27
胆大心细,那就等以后再做嘛。总有机会出手的啦。、
作者: 陈柏涛    时间: 2010-12-5 21:33
彻底解决问题还是换改良版吧。芯片也就100块。自己姐姐的不弄好点啊
作者: 昆腾百脑惠    时间: 2010-12-5 21:36
这款本做完显卡后一般也是不耐用的
作者: jhsdkugy    时间: 2010-12-5 21:43
狠下心,做吧,不做你永远不会。
作者: 文旭    时间: 2010-12-5 21:54
可以用风枪直接从背面吹,烫为止,然后把散热做好,管一个月没问题的,少保一点就行了山
作者: wanghailun    时间: 2010-12-5 23:19
哈哈哈。没失败哪里的成功啊
哈哈哈。没失败哪里的成功啊
作者: 花开终败    时间: 2010-12-6 00:09
回复 陈柏涛 的帖子
我也觉得要用改良版的好使,不过现在没钱,还有就是我现在不会做bga,呵呵,师傅还没有教我,我也知道当当是加焊的话也用不了几天的,唉,所以现在是最烦的
作者: 花开终败    时间: 2010-12-6 00:11
回复 wanghailun 的帖子
是啊,总有一天还是会自己动手的,不过现在也不能对好的板来做实验啊,搞坏的话可就掺了
作者: 花开终败    时间: 2010-12-6 00:12
回复 昆腾百脑惠 的帖子
是啊  返修的机率很大
作者: xinweichang    时间: 2010-12-6 08:07
胆大心细,一般不会有问题的
作者: sparkdin    时间: 2010-12-6 08:22
加焊或重做BGA后。记得把BIOS升级一下。能改善风扇控制。
作者: williamsd    时间: 2010-12-6 10:07
楼主,BGA加焊一下吧!运气好的话能用一段时间的!
作者: 风驰科技    时间: 2010-12-6 10:10
用土炮比较稳定点
作者: 掌柜科技    时间: 2010-12-6 10:41
现在这种机器地球人都知道了,我这遇到这种机器,问客户是换还是修,最好换,我们进了好多最新10年的显卡芯片,什么630,631,603,都有。换后的效果还可以,主要是把散热给处理好,一般我们都加0.8的铜片,大小和显卡差不多的。要是修那就更好办了,一定要记得处理散热和清理风扇。
作者: hjb笔记本维修    时间: 2010-12-6 12:06
我一般都是加焊
作者: 红胜电脑    时间: 2010-12-6 13:29
我一般都有是加焊,在加一个铜片,不知道能用多久袄。。呵呵。。。
作者: 龙游    时间: 2010-12-6 13:46
是不是黑屏啊 ,要是的话就直接加焊显卡    不要犹豫
作者: 花开终败    时间: 2010-12-6 15:24
回复 龙游 的帖子
不是黑屏,是花屏,
