查看: 2129|回复: 5
[显卡维修]
AGP不支持1024×768
发表于 2010-12-5 11:57:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一片AGP显卡,说是不支持1024×768,我点了一下,发现可以点亮但是进系统就显示NO SUPPORT,可以听见系统声音的。没有图的。
发表于 2010-12-8 14:21:03 | 只看该作者 �
下个DEL+AIT+F7的那个还原分辨率软件,进PE拷进去安上.进系统按DEL+AIT+F7一般就亮了。装萝卜的镜像也自带这个功能。基本就是桌面分辨率或刷新率超出了
发表于 2010-12-8 16:08:42 | 只看该作者 �
学习一下。
发表于 2010-12-8 16:11:22 | 只看该作者 �
是不是超频了
发表于 2010-12-9 17:43:28 | 只看该作者 �
你把显卡拔下来,用热风枪加热那个大片带散热器的那个,可能起到效果
发表于 2010-12-13 12:49:40 | 只看该作者 �
上面没有这个借口。
