标题: HPV3000外接正常显示,接屏不显,屏上无供电 [打印本页]
作者: lnzcg    时间: 2010-12-5 11:20
HPV3000这个机器在别处修过,显卡芯片(NV7200)考坏了。我就给换了一个拆机的芯片。外接正常显示,接屏不显,屏上无供电。没思路。
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-12-5 11:23
有没有背光?还是白屏???
作者: lnzcg    时间: 2010-12-5 12:55
背光有,正常
作者: lnzcg    时间: 2010-12-5 13:57
当然看过了
作者: lnzcg    时间: 2010-12-5 13:58
屏上供电出不来,我强行给屏供电了也没反应
作者: 李建军王燕    时间: 2010-12-5 14:03
回复 lnzcg 的帖子
那就是白屏啰!明知道没供电,那还不修供电?最好还是测一下屏有没有坏。
作者: xiu999xiu    时间: 2010-12-5 14:05
应该是屏线坏了,我也碰见过。
作者: yushuidong    时间: 2010-12-5 14:05
高压板坏了,换吧
作者: 指纹密码    时间: 2010-12-5 14:07
供电没有起来 。他由显卡芯片发出使能信号来开启屏。你这个估计还是你显卡的问题。
作者: 跨跃    时间: 2010-12-5 14:16
这款机我也修到过,换了显卡OK,送给客户没几天拿过来说又不显了,拿到过开机也是外接好的,内接不显,屏也是没有供电,灯管也没亮,看了下图纸屏供电是由显卡发出的,再次加焊后解决,希望对你有帮助,你看看你的屏供电是哪里发出的
作者: 好运2010    时间: 2010-12-5 14:17
我也遇到过这种情况,不过ASUS机上居多,最后给它改个电路,把屏上的供电和高压板上的供电,修出来就行了
作者: 豆腐刀    时间: 2010-12-5 14:53
有必要再换一块显卡,但是不排除有外围小件掉件
作者: 进军本本    时间: 2010-12-5 15:39
可能那拆机芯片也是坏的.在换一个
作者: 板修不好    时间: 2010-12-5 15:43
显卡还没做好吧。
作者: 樊记    时间: 2010-12-5 18:41
像这种显卡门的机器,如果外接显示正常,屏无显示基本上都是显卡的问题
作者: 王志佳    时间: 2010-12-5 20:49
如果你确定显卡没问题,应该先考虑下显卡的供电了
作者: liujingquan0408    时间: 2010-12-5 21:01
非常有价值的资料 学习了
作者: 老情歌    时间: 2010-12-5 21:04
按大家说的方法排除一下 啦
作者: 学修本    时间: 2010-12-5 23:59
应该还是显卡的问题.换个新的吧.
作者: SIU2010    时间: 2010-12-6 00:46
回复 lnzcg 的帖子
二手机器,多看看屏线有没有动过手脚,我上次碰到的是屏线交换了位置.
作者: xurui2000    时间: 2010-12-6 01:04
再做一次显卡看看。。
作者: 掌柜科技    时间: 2010-12-6 11:32
你动屏没,开机屏幕有什么反映没有,你换显卡时看看下面焊盘有没有托大啊。
作者: yugming    时间: 2010-12-6 11:35
跑电路看屏供电了!先把屏供电修出来再说!
作者: lijunling    时间: 2010-12-6 11:41
几天前我修过一个,外接显,屏不显,暗屏,最后查到屏线断了一根,换了就好了。
作者: lnzcg    时间: 2010-12-6 21:50
屏和屏线没问题,接别的机器都正常亮
作者: 马啊    时间: 2010-12-8 21:00
edid_clk,edid_data,edid_vcc,显卡本身
作者: hyq263    时间: 2010-12-8 21:02
这种差不多就是显卡。屏线。屏!!
作者: byboss    时间: 2010-12-8 21:13
显卡坏的多.
作者: 小伟1990    时间: 2010-12-8 22:17
我觉得是显卡的问题  楼主不妨再换个显卡试试
作者: 水青水秀    时间: 2010-12-9 10:07
同意。先查屏借电。
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2010-12-9 11:51
我相信上屏接口也给烤黄了,清洁一下上屏接口看看
