标题: 花冠显示器插电烧保险 [打印本页]
作者: 鑫淼磊    时间: 2008-2-13 21:50
标题: 花冠显示器插电烧保险
本人菜鸟一个今天朋友拿来一台显示器是华冠787N。以前故障位有时能开机有事不能开机后来干脆不能开机。我打开显示器看到保险烧了换上还是烧,检查是整流二极管少了一组(RL205)好不容易找了一个RL207的换上结果又烧(一插电源就烧),请问各位老大该从哪方面开始检查呢??本人菜鸟一个闲来无事研究一下,谢谢   换了开关管2141和300V电容 故障解除 谢谢各位老师
[ 本帖最后由 鑫淼磊 于 2008-2-18 16:06 编辑 ]
作者: mynameljs    时间: 2008-2-14 13:38
EMC的显示器就没有换完保险就好用的,至少我没遇到过.要查的地方多了,开关管,整流桥的四个二极管,脉宽芯片,400V电容,限流电阻,开关变压器次极整流二极管.等等.
作者: momo2004    时间: 2008-2-14 14:42
标题: 回复 #1 鑫淼磊 的帖子
查下电源管和桥整流有没有击穿,不然就是电容了(电容有的测量不出好坏的)直接换就OK
作者: 饭吵蛋    时间: 2008-2-14 17:09
有时候四个整流二极管其中一个坏了,你需要全部更换,,否则会出现你这种情况
作者: 鑫淼磊    时间: 2008-2-14 22:33
整流二极管4个全换了 开机一会发热很大 还有后面有个K2141发热也很大他的第二个角通过一个电阻接电源测量阻值只有1欧不知道是不是正确 是个色环电阻本人愚笨不知道该怎么看请各位老大明示
作者: 胡文    时间: 2008-2-15 00:44
看图吧。注意安全 emc 787n.pdf (390.7 KB, 下载次数: 23)
