AOC15寸的液晶显示器电压不稳定难修
西芯盛科技安
2010-12-5 10:27
AOC15寸的液晶显示器电压不稳定难修
AOC15寸的液晶显示器电压不稳定难修,电容换完了,SG6841换了N个了电感也加焊过了,光耦也换了,431也换了,稳压二极管也换了,电压 是不稳定,请问高手们:影响电压不稳的还有哪些地方和元件?在线等
幽灵宫主
2010-12-5 10:46
你说电压不稳是多少V..我给你判断一下
ck530
2010-12-5 17:58
开关管旁边的电容换过么。。前不久我遇到一台联想的5V一直跳变就是开关管旁边小电容坏了引起的
lijianfuwx
2010-12-5 19:51
怎么个电压不稳呐,是电源的电压出不来还是偏低。别只考虑电源板,驱动板,高压都要考虑会不是有负载短路
苗宇
2010-12-5 20:14
测测开关管S极接地电阻,,是否正常值,,略有偏大换之!!!
FCM525200
2010-12-5 20:41
断开高压板和驱动板试下,看下电压恢复正常
落叶流声
2010-12-6 00:30
这个太多情况能发生了,7脚稳压二极管可以取消试试还有SG6841本身不正常的也不少的
德州硬盘维修
2010-12-6 08:36
回复
西芯盛科技安
的帖子
变压器也有可能。你测的电压多少v
huangsong6613
2010-12-6 09:29
你们都把所有的可能性都说完了 我说啥了
教授zb
2010-12-6 09:46
先用代换和插拔法确定板件,再找故障原因。至于修起来还是替换那要看自己的水平和运气喽
谢龙飞
2010-12-6 12:57
开关管性能不良也会导致输出电压不稳定,还有芯片启动后工作电压的那个滤波电容也要注意一下。
