为什么我每次加焊7300GT的显卡后测量核心阻值都短了?有用360加焊的不?
湖南草上飞
2010-12-5 09:52
如题,手里几块7300GT的显卡,都是不同程度的花屏,偷懒直接上360加焊BGA,结果每次加焊完后一测量核心阻值(阻值最低的那一组)都是0欧短了!好几块了!
芯片外观也没爆没鼓(只有一块是核心爆了,因为错用有铅的曲线,反复加焊了好几次),芯片型号是G73-VZ-N-B1,第5段是上245度,下270度,跑的无铅的曲线,如果用上225,下270的话都融不了,可能是芯片体积比较大的原因。有用360修7300GT的兄弟不?用的什么曲线帮忙贴出来。
ss501514010
2010-12-5 09:53
你用什么曲线跑的?
好运2010
2010-12-5 09:56
我想问下,现在基地出来的经济开CF150怎么样呢,和360比较成功率怎么样,小弟想买个,又不敢买,怕买回不行
ss501514010
2010-12-5 09:57
NV的芯片加焊根本不管用!建议还是拆下来重置,用有铅曲线
湖南草上飞
2010-12-5 10:25
回复
ss501514010
的帖子
我用的基地的无铅曲线,因为融不了,我把上加热225度修改成245度了。[attach]372369[/attach][attach]372369[/attach]
tanghongzhou1
2010-12-5 10:49
具体用什么温度,用多少时间就看你自己的把握。不过5楼的曲线可以做为标准可以偏差一点都无所谓的。
美丽的的谎言
2010-12-5 13:53
G73 我搞都是死的多,好几个还未到融化温度就死了,郁闷的,想拆下重植的,拆下来是就已经短路了,哎。。。
fuzheong1003
2010-12-5 14:21
看来G73的芯片,还真是不好搞啊?我拆2片,都起泡了 晕死!~
凌寒
2010-12-5 14:27
回复
湖南草上飞
的帖子
这个温度你改太高了,上部加到230,下部改265这样试一下,不同地区用的曲线不一样,南北气温差别太大。
东泽主板
2010-12-5 14:35
呵呵呵,我用的还是士炮啊,也就坏过一片T42的7500,73的没这么脆弱吧,量阻值本来就良小的,要用精确点的表
冠中科技
2010-12-5 15:54
虽然我用CF-360的,但是NV的芯片感觉比ATI的芯片成功率高
文易福
2010-12-5 16:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
潘卓斌
2010-12-5 17:39
7300一般加焊都能用上几个月 90%都能修好 我的是RD300 BGA
ss501514010
2010-12-6 22:09
回复
湖南草上飞
的帖子
这个曲线用来焊NV的整合芯片,
你可以试试这个!用无铅曲线拆焊用有铅加焊~!
(28.82 KB, 下载次数: 57)
下载附件
保存到相册
2010-12-6 22:09 上传
zxjfwb
2010-12-7 15:35
这样的显卡都是风扇坏了走了高温的。芯片本身就有问题。一上返修台就短路了,我遇到了好几快!很难搞好!我总结的经验是有铅的上部温度不能超过200度、适当把下部温度提高点。观察等锡球融化镊子轻轻的碰的动了就停止。
卓拉
2010-12-7 23:52
我前段时间折腾了一些7300GT80nmB1的,我加焊了4次,重植1次,完好无事。好几块同一批号也是7300GT80nmB1,小花,一加焊马上短路。好的一般都加焊不坏,有缺陷的一下子就完蛋。
lazyxi
2010-12-8 00:06
加焊直接用853A来得快
jackiexp
2010-12-8 04:22
回复
文易福
的帖子
兄弟
你用是暗红外机!
曲线不可与热风混为一谈!
