intel D101GGC 通电没有显示,不跑码?
黄华炎
2010-12-5 00:54
intel D101GGC 通电测试各电压都正常,内存2。6V左右,CPU 1。3左右,北桥1。2左右!
时钟,复位都正常!!BIOS刷了这个
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=152138
也不行,刷了这个
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=28041
也不行!!!压CPU座,压北桥都不行,还是不跑码!!
求助?
黄华炎
2010-12-5 12:38
已经收到两块这种同一个问题啦!所以两张都没有解决好!!!这种板是不是有什么通病啊!!!!怎么你收到两块一都一样的故障啊!求求!!!
爱在火里跳舞
2010-12-5 16:04
还是要按照顺序来查吧,先供电,在时钟,在复位,看看这3大电路正常不。要是不正常就查那个电路如果都正常在查其他的。
黄华炎
2010-12-7 15:00
爱在火里跳舞 发表于 2010-12-5 16:04
还是要按照顺序来查吧,先供电,在时钟,在复位,看看这3大电路正常不。要是不正常就查那个电路如果都正常在 ...
我都说了,供电,时钟,复位都正常咯!!!!
19810826fkue
2010-12-7 17:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
