refe 发表于 2010-12-5 00:49 登录/注册后看高清大图 跑一下供电电路吧,看哪里短路了!
光明傲雪 发表于 2010-12-5 10:45 登录/注册后看高清大图 查主电源整流滤波开关管,低压次级侧肖基特双二极管及周围元件
光明傲雪 发表于 2010-12-5 14:50 登录/注册后看高清大图 请楼主再仔细检查一下加焊过的焊点,是否有一没注意焊短路的。在电源的pcb上各元件引脚、引线焊盘都很大且有 ...
gl12345678 发表于 2010-12-6 09:38 登录/注册后看高清大图 后级保护或者前级那两个电容有问题,量一个300V电压,低于这个可能有电容失效
