标题: 金长城显示器枕形失真 [打印本页]
作者: 李学明    时间: 2008-2-13 20:09
标题: 金长城显示器枕形失真
几天前,接一金长城显示器,出现枕形失真的毛病,找到他的C2026,用HIP122代换的,好了,在1024*800下正常,不过客户弄回去后用800*600试了下,还是失真,在这里想问一下,C2026能用122代换吗,还有如何解决,到底是哪里的问题.
作者: 一笑    时间: 2008-2-13 20:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 三问号    时间: 2008-2-13 21:10
可能不能代换  我遇到过  代换不对 就会出现这样的问题
作者: 维修公司    时间: 2008-2-14 00:06
各种模式是要单独调节的  1024下和800X600下都要调过来
作者: 风之衫    时间: 2008-2-15 14:18
枕形失真,不好把握!
手头就有一台! :'(
作者: 风雨同舟    时间: 2008-2-16 12:57
在1024下能正常,800不正常应该是S校正电路的故障,检查一下S校正的切换电路,一般是用场效应管导通时把一个S校正电容接入,满足行频低容量大的要求
作者: 饭吵蛋    时间: 2008-2-17 08:25
HIP122????? 分辨率1024X800???
S校正电路还是有问题,分辨率低时扫描频率低,要求S电容容量增大,此时可能不良的CS电容并入电路中,出现这种情况了,而分辨率高时,扫描频率高,要求S电容容量减小,此时不良的CS电容为并入工作,所以在高分辨率下光栅正常了。
作者: 曹智武    时间: 2008-2-17 10:44
我好像觉得也不可以代换的!!!!!!!·!!!
作者: 天威文子    时间: 2008-10-29 11:31
我觉得可以代换的.不同模式要调的!!!!!!!
作者: 星凡恋    时间: 2008-10-29 23:20
6楼和7楼的兄弟说的很好,楼主应该重点查一下,S校枕切换电路中的CS校正电容……
作者: 么子不晓得    时间: 2008-11-10 16:31
现在都还不怎么会这方面的事  正在学习中
  今天也遇到这样的问题就想来找哈答案
作者: 我就郁闷了    时间: 2008-11-16 11:13
HIP122??????还是tip122
作者: 王政吉    时间: 2008-11-16 16:10
可用122换。象蛋吵蛋说的S校正电路还是有问题。
作者: 长城显示器宁波    时间: 2008-11-21 16:42
C2026可以代换TIP122 ,而TIP122则不可以代换C2026   整形失真多查查S校正电路,如果没错的话,更换C326就可以解决了。
