标题: hp dv2000不显 [打印本页]
作者: NXYCWZQQ70    时间: 2010-12-4 23:10
标题: hp dv2000不显
此机可以触发,但不显示,经检待机条件正常,过U  过内存 过显卡,显卡供电正常,AD线正常。重新对显卡加焊,开机测试 仍不显示,清洗主板后准备重做显卡时,发现CPU座有点异常,测试发现阻值异常,对CPU处理后,开机在测正常。
作者: chinaupro    时间: 2010-12-4 23:23
cpu座阻值有什么异常了,彻底短路还是微短,什么原因容易造成这样呀,又有什么好办法或是用什么工具处理呢,希望版主能说详细点,让大家也分享一下你的宝贵经验
作者: 咩都唔识    时间: 2010-12-5 00:02
具体怎么个异常啊!!!什么信号的阻值异常啊????说清楚一点!!!
作者: NXYCWZQQ70    时间: 2010-12-5 10:41
可能是表述的不够清楚,引起各位朋友的观注,那就重新描述一下维修过程:
     开机触发,电流从0.2A到0.6A到0.9A到1.2A左右下降0.8A左右(记的不是很清楚了~~)。用示波器打可看到有波形,在测显卡工作条件,判定为显卡问题,重新加焊显卡,在次开机通电测电流从0.2A上升到0.91A后,检测结果为不跑U,用假负载测CPU的右下脚有几个点阻值与其它脚有明显差别,阻值偏大对座进行加焊,检查清洗主板后通电,显示正常。是不是由于加焊显卡引起了CPU座空焊,个人觉的这种情况基本发生的机率是很小,那还有什么原因会引起这种情况的发生呢?发贴仅为了和朋友门进行交流学习。
作者: tanghongzhou1    时间: 2010-12-5 11:01
CPU座空焊是常有的事,没有什么好讨论的。如果你有一个CPU负载测试灯就量都不用量了。
作者: yugming    时间: 2010-12-6 11:21
这个机子CPU座虚焊,一般是做显卡时没保护好CPU座!
作者: 王来练    时间: 2010-12-7 11:54
还是显卡的问题  多
作者: 周大兵    时间: 2010-12-7 14:33
这个要什么保护,我做过无数,除了有铅板要去保护下,无铅的从来不采取任何措施,很多时候连CPU内存都是带着的,偶尔想起来了拿拿掉,从来没出过问题
作者: biaobiao    时间: 2010-12-8 11:22
换个显卡试试
作者: deqing2010    时间: 2010-12-19 12:14
做显卡是经常引起 CPU座虚汗
作者: 853850248    时间: 2011-1-11 16:14
即然都过了。。那你外接看看
