ZXCVWtest
标题: AOC 915SW 按开机键无反应 [打印本页]
作者: zjj技佳电脑    时间: 2010-12-4 21:32
客户说是家里的插座有问题,不小接电后,就开不了.测了有 5V 和12V,但开机键上无电压.我没有专业学过显示器维修.我想知道,高度调节,ON/OFF,这些电压是不是应该都有的,谁能帮我说一下,电源一体板和驱动板这间工作原理
作者: zjj技佳电脑    时间: 2010-12-4 21:33
现在该怎么查,
作者: 河子    时间: 2010-12-4 21:39
你既然都知道开机按键没有电压就先修它 吧     on/off和亮度调节是高压板(背光)的范畴
暗屏的时候再修它们
作者: refe    时间: 2010-12-4 22:12
AOC液晶真的很多问题!
作者: 寂寞过客    时间: 2010-12-4 22:14
开关键一定要有5V的
作者: zjj技佳电脑    时间: 2010-12-4 22:32
开机键上的5V电压,是由驱动板产生的吧,还是由电源板直接转换而来
作者: hageiu    时间: 2010-12-5 10:14
按钮坏了,昨天修了一台这样的。
作者: zjj技佳电脑    时间: 2010-12-5 10:24
不可能啊,按下开机键,有3.3到0的跳变
作者: vcan308    时间: 2010-12-5 10:31
不能正常开机
1:查电源板是否有5V 12V
2:如有5V 12V。 查按键板上开关键有没有5V 3.3V, 如有按下开关键看有没有拉低电压若果没有。就是按键问题。如果能拉低电压那就可能是MCU程序的问题了。
作者: wangjunbo1    时间: 2010-12-5 10:40
驱动板问题。
作者: 血枫    时间: 2010-12-5 10:45
基本上换了按键就好了
作者: zjj技佳电脑    时间: 2010-12-5 10:48
电源板有5V 和26V输出,26V是不是偏高了啊
作者: vcan308    时间: 2010-12-5 10:51
26V偏高,你看一下26V那一路的电容耐压值是多少,如果是35V的话就基本没问题。可能还是驱动板的问题。
作者: zjj技佳电脑    时间: 2010-12-5 10:55
耐压值50V啊
作者: vcan308    时间: 2010-12-5 10:58
那就是驱动板的问题了,查一下驱动板MCU旁边电压。3.3
作者: zjj技佳电脑    时间: 2010-12-5 12:47
应该是驱动板问题,我刚刚换电源高压一体板试了
作者: zjj技佳电脑    时间: 2010-12-5 13:14
ON/OFF 电压应该是在按下开关键后产生的吧,现在其它都正常,但就是没背关开启电压,请教一下高手
作者: 一条河    时间: 2010-12-5 16:08
是驱动板的数据问题了。不行就换驱动板吧
