T40掉电,纠结中
曹红霞
2010-12-4 19:20
T40掉电,纠结中
T40,跑码到4A掉电,待机也会随之没有了,加焊过显卡,不像是显卡问题,客户说是摔过了,电流也只能上到0.6,看起来好像是那里保护了,给个思路吧
学修本
2010-12-4 19:32
把温控的芯片的12、34、56、78 PIN短工接起来看看
chenchuai
2010-12-4 19:38
2楼正解,应检查温控部分!
红尘一笑哈哈
2010-12-4 21:32
跑4A掉电是走到显卡了 看是不是哪个电压的幅度不足啊 用示波器量吧
hyhg2010
2010-12-4 23:16
估计显卡挂了,显卡摘下来再测。
指纹密码
2010-12-4 23:59
摔过的机器。桥容易出问题。查下CPU到南桥的控制线。
曹红霞
2010-12-5 09:10
回复
学修本
的帖子
我试过了,还是一样
曹红霞
2010-12-5 09:11
回复
hyhg2010
的帖子
我怎么感觉就不像是显卡,显卡虚焊了还会出现掉电连待机都没了
睿捷笔记本
2010-12-5 10:34
显卡短了会出现这种情况
曹红霞
2010-12-5 15:49
回复
曹红霞
的帖子
谢谢大家,重做显卡OK
xiaodong
2010-12-5 16:00
先看工作条件ok吗
龙少恒良
2010-12-5 22:21
应该是屏保险问题
老情歌
2010-12-5 22:35
楼主不是说重做显卡OK了。还什么保险的问题。哈哈,跟我一样啊
曾泽同
2010-12-6 08:10
掉电 有很都种情况的
与飘同行
2010-12-6 09:34
楼主请检查F3,Q22这部分电路, 有可能是VCC3P未出来.
475798291
2010-12-7 15:06
你那是不是有短路的啊,还是那个地方有断线的啊
ygz100
2010-12-7 15:47
测测显卡背面的电容就知道是不是显卡短路了
